Also ich hab letztens meinen Bose Verstärker ausgebaut! Hab dabei auch einige Steckverbindungen gelöst!
Ich hab aber dann beim zusammenbau einen roten Stecker vergessen zu stecken! Als ich dann also los fahren wollte leuchtete die SRS Lampe dauerhaft. Ich also nochmal alles auseinander gebaut, den roten Stecker wieder verbunden. Doch die Lampe geht nicht wieder aus.
Was muß ich tun damit die wieder ausgeht? Hilft da nur DC?
Das ist die Airbag Kontrollleuchte. Wenn bei eingeschalteter Zündung
der Airbag nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist wird ein Fehler in
den Fehlerspeicher geschrieben.
Den kann nur DC löschen.
