User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2003 um 16:53 Uhr
| Hallo zusammen!
Im Herbst erscheint der neue Porsche Carerra Cabrio mit einer nigelnagelneuen Funktion. Unbeschreiblich!!!! Das Stoffverdeck lässt sich bis zu 50km/h während der Fahrt öffnen!!!!!!! ich kanns gar nicht glauben!!
Da hat Porsche wohl noch keinen Blick auf diese Site geworfen. Aber die Idee ist sicher vom SLK-Mondul geklaut. Schlimme Zeiten beginnen. Ab herbst werden nicht alle Fahrzeuge, die während der Fahrt das Verdeck öffnen ein SLK sein! | Antworten
| Geschrieben am 04.06.2003 um 17:12 Uhr
| Das Dach konnte ich bei meinem 944er Cabrio schon 1995 ohne Geschwindigkeitseinschränkung öffnen und schliessen. Ich musste damals nur ein Kabel umklemmen. Es war aber trotzdem umständlich zu bedienen, da man bei den alten Fahrzeugen das Dach noch mit einer Mechanik entriegeln musste.
Der Kundenservice von Porsche war schon zur damaligen Zeit sehr gut. Die faxen einem sofort den kompletten Schaltplan - und das als Privatperson...
Gruss, Werner
Danek schrieb:
Hallo zusammen!
http://www.x-t-c.com
http://www.x-t-c.com/mbslk
http://www.x-t-c.com/mbslk/shop
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2003 um 08:30 Uhr
| Fast dei identischen Module wie zum SLK gibt's auch für den 206cc (ahb mich vor dem Kauf mal dafür interessiert). Da ist ein Entwickler, der hat noch ein bisschen mehr eingebaut. So fährt das Dach zum Beispiel auch bei einsetzendem Regen von alleine zu.
Wanni )
Wanni ) | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2003 um 10:43 Uhr
| das ist das stichwort! Weiß irgendjemand, ob man einen Regensensor für den SLK nachrüsten kann, und wieviel das kostet! lass meinen kleinen schwarzen, nämlich gerne offen vor der Garage stehen und bin schon zweimal gelaufen, als plötzlich ein Sommergewitter kam. Wo bekommt man so einen Regensensor, bezw. funktioniert er in Verbindung mit dem Dachmondul????????? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2003 um 10:51 Uhr
| So ein Regensensor ist vom Entwickler der 206cc Module (RR-XL) selbst entwickelt worden. Davon werden zwei im Fahrzeug verbaut (ich wusste auch mal warum, habs vergessen). Im Prinzip kann so ein Einbau aber nicht schwierig sein. Wenn ich ein Regenmodul von Conrad nehme, damit einen Schaltausgang für ca. 30 Sekunden ansteuere, den Ausgang parallel auf den Dachschließhebel und das wars.
Oder? Was sagen die Damen und Herren Elektroniker dazu?
Wanni | Antworten
