Oder als einteilige Version auch das AO-Phönix. Auf der obigen Seite ist davon nur eine Breite angegeben aber das gibt es in 8,5x18 und 9,5x18, schau einfach mal auf http:http://www.rh-alurad.de.
Danke für die Links. Die habe ich mir alle schon angesehen. Wie gesagt, ich bin seit ca. 4 Monaten auf der Suche.
Das einzige, was da noch hin kommt, sind die Carlsson 1/16.
Momentan liegt Oli ganz gut im Rennen. Nach einigen Telefonaten bekommen die 8x18 und 9x19 den Zuschlag.
Aber wenn ihr noch ein paar Vorschläge habt, dann nur her damit.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
die Kombination 18"/19" finde ich ganz gelungen auf dem R170, laut Werner auch noch gut fahrbar. Welche Reifenbreite hast du bei den 19" im Auge? Mein Favorit sind 245/30 R19. Das passt bestimmt ganz gut zu den 225/40 R18 auf den 8x18 vorne.
If you chose the 19" I would recommend 235/35 tire. The 245/30 is a to small tire. Have you lowered your car ?
If not it will be to much distance between the tire and the chassi. The 235/35 have also a higher profile, that will make the comfort a little better.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Andy am 07.01.2005 um 16:55 Uhr ]
Was für eine Reifenbreite ich für die 19er nehmen soll, weiß ich noch nicht. Momentan bin ich noch bei 245er. Aber wie 235er, bzw. 255er wirken weiß ich noch nicht. Da muss ich mal schauen, ob ich noch ein paar Bilder finde.
Eine Tieferlegung bekommt er im März auch noch.
Die Felge von Asa ist natürlich auch eine Überlegung wert.
mfgANDY
