Klatsch und Tratsch » » Thema: Test der Webcam |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2003 um 16:00 Uhr
| Nun, hier geht wohl ein wenig etwas durcheinander...
1) Ob ein Client eine Request gegen Port 8001 oder Port 80 laufen lässt, ist in den meisten Fällen fast allen Firewalls völlig egal! Es gibt zwar Ausnahmen, aber in der Regel ist DAS nicht das Problem.
2) Wenn in der HTML-Seite, die der Client bekommt ein Link auf eine andere ist, in diesem Fall hinter der IP 10.10.10.16 dann muss diese IP vom Client auch verfügbar sein. Ob die auf dem Server eingesetzte Software einen Proxy implementiert oder nicht, ist nach aussen völlig egal. Von aussen (egal ob mit, vor, hinter oder ohne Firewall) muss diese IP erreichbar sein. Das ist hier nicht der Fall, also kann es nicht funktionieren! In deinem lokalen Netz, Huschi, wird es anders sein, weil dort die Auflösung der IP klappt, und Du auf dem gewünschten Gerät landest.
Abhilfe: IMHO musst Du eine Portredirection einrichten. Also Deine IP-Adresse in Verbindung mit Port xyz muss in Deinem Netz weitergeleitet werden auf 10.10.10.16:8001. Dann musst Du noch den Link auf http://DeineIpAdresse:xyz oder http://DeinDomainName:xyz ändern und es sollte (von aussen!) funktionieren! Damit es auch von innen funktioniert, müsstest Du wahrscheinlich die "knownhosts" Datei von Windows anpacken.
Martin | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2003 um 17:02 Uhr
| Ola,
nun, das hängt von deinem Netz ab. Wenn Du eine vorgeschaltete Firewall hast, macht man es dort. Wenn Du keine Firewall hast, geht es im Normalfall bei dem Webserver. Also in der Windowswelt in vielen Fällen über den IIS. Da musst Du dann einen neue Homepage angeben und in den Eistellungen kannst Du dann den/die Ports angeben, für die sich diese Homepage verantwortlich fühlen soll. Als Homepageart musst Du eine Weiterleitung auf Deine interne IP-Adresse angeben. Das könnte/sollte funktionieren....
Martin | Antworten
| | Anonym :800 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
