Tipps und Technik R171 » » Thema: Nebelscheinwerferlampen mit Xenon-Effekt
User seit 26.04.2007
 Geschrieben am 08.10.2007 um 09:40 Uhr
Hallo Profis, beim Versuch die (HB4-)Lampen bei den Nebelscheinwerfer (keine AMG-Schürze, kein Abbiegelicht) zu wechseln habe ich es nicht geschafft die Lampe aus der "Fassung" zu bringen; der Einblick ohne die Vorderräder abzunehmen ist äußerst schlecht - gibt es einen bestimmten Schließmechanismus? - vielleicht kann mir jemand helfen
Mit Roadster-Grüßen!
  E-Mail an 85gallardo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.10.2007 um 10:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 08.10.2007 um 10:34 Uhr ]
Moin moin,
die Fassung wird mit einem ca. 30 Graddreh nach links aus dem Nebelscheinwerfergehäuse gelöst, sie rutscht dann aus ihren Verriegelungen und du kannst sie nach hinten abziehen.
Beste Grüße
Frank
Edit: Die Lampe und die Fassung sind ein Teil für den Fall das du noch nie eine HB4 in den Händen hattest.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
 Geschrieben am 02.11.2010 um 12:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 03.11.2010 um 11:46 Uhr ]
Anonymous schrieb:
Schalke-Power schrieb:
Hallo 85gallardo
bei AMG sind es H7 55 W, bei den normalen müsste es H11 55 W sein.
Den Anbieter einfach mal anmailen, ob er sie auch in H11 besorgen kann, da ich AMG habe.
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
Moin moin,
die normalen Nebler am 171 haben HB4 Lampen, die mit Abiegelicht die H11.
Beste Grüße
Frank
Hallo ,
das mag ja schon sein , aber wenn ich bei meinem "normalen" 2004er die "H11" Fassung raus nehme , ...steckt da eine H7 drin !!
Schon nachgesehen !
>> und seht hier : http://www.osram.de/osram_de/Professionals/Automobilbeleuchtung/Suchen_und_schnell_finden/index.html
oder
http://.osram.info/publish/index_de.html <<
MfG. Andreas
Obsidianschwarz-Orientbeige SLK 200K m.350erBremse und grüne Kevlar Beläge !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1104
mbslk.de ... The SLK-Community31.281.058
