Klatsch und Tratsch » » Thema: Frage zu Frontpage!!! |
User seit 07.04.2003
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 30.05.2003 um 09:24 Uhr
| Hi Merlin,
das ist recht einfach. Du musst das Bild lediglich als 'area-map' definieren und dann mit den entsprechenden alt-tags versehen.
Das Ganze ausführlich:
Damit man einem Bild verschiedene Hyperlinks oder Texte (Alt-Texte, welche bei Mouse-over erscheinen) zuweisen kann, gibt es FP eine Funktion, welche das Erstellen einer 'Map' (Karte) erleichtert - diese Funktion nennt man 'Hotspot'. Also Bild markieren, dann geht in FP oben eine Menüleiste auf, welche u.a. die Hotspot-Funktionen anbietet. Der Hotspot dient nun im eigentlichen Sinne dazu einen gewissen Bereich eines Bildes zu markieren (mittels Quadrat, Polygon etc). und diesem Bereich einen Hyperlink zuzuweisen.
Nach Markieren des Bildes, aktivieren einer Hotspot-Funktion (bspw. Quadrat) wechselst Du wieder auf das Bild und markierst mit dem Hotspot den gewünschten Bereich.
Anschliessend öffnet sich ein Fenster, welches Dir die zu verlinkende Stelle für diese 'Area' anbietet. Wiederhole diesen Vorgang mit jedem Bereich des Bildes, welches Du verlinken oder - wie in Deinem Falle - einen entsprechenden Alt-Tag (Bildbeschreibeung) zuweisen möchtest.
Im nächsten Schritt solltest Du etwas HTML oder XML-Kenntnisse besitzen. Wenn nicht - testen kannst Du es ja trotzdem.
Schau Dir den Quellcode von FP in der HTML-Ansicht für die Map mal genauer an. Er fängt folgendermassen an: "<map name="FPMap0">"
Darunter befinden sich die ganzen von Dir verlinkten Bereiche. So - nun musst Du nur noch die Hyperlinks löschen ("a href="seite.htm" und mit dem alt-Attribut überschreiben (alt="Name der Person".
Aus einer Code-Zeile
<area href="bg_main.jpg" shape="rect" coords="115, 19, 141, 67">
machst Du
<area alt="Name der Person" shape="rect" coords="115, 19, 141, 67">
Hört sich schwerer an als es ist - einfach mal probieren.
Ich kann Dir auch alternativ ein Javascipt anbieten - ist aber etwas komplexer.
ebi230 | Antworten
E-Mail an ebi230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :514 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
