hier nun wie versprochen die Abmessungen meines Blaupunkt 10fach Wechslers CDC-A05:
281x76x173mm (LängexHöhexTiefe)
Für Dich sind die 76mm wichtig, Wechsler steht senkrecht auf dem Wagenboden und ist am Rückwandteppich klapperfrei mit aufgeklebtem Klettband befestigt. Das Gepäcknetz könnte noch genutzt werden.
Die Längsverstellung des Beifahrersitzes ist kaum eingeschränkt.
Zum Magazinwechsel muss man den Sitz etwas nach vorne schieben.
Ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety
deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
also mein Wechsler hat die Maße: 250 x 80 x 176 mm und paßt definitiv nicht so rein wie bei Dir. Die Sitzhöhe ist auf "ganz unten" und die Rückenlehne ist relativ normal bzw. gerade. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen probiert aber senkrecht auf den Boden kann ich das Ding nur stellen wenn der Sitz ziemlich weit vorne ist... Hast Du evt. ein Bild von Deinem Wechsler im Auto?
jetzt weis ich auch wie Du es gemeint hast. Ich hatte den Wechsler immer auf dem Boden "stehen". Kriegst Du denn das Magazin noch einigermaßen gut raus?
das Magazinwechseln geht ohne Probleme, es muss lediglich der Sitz ein wenig vorgefahren werden. Falls die Beifahrerin nicht allzu sperrig ist, kann sie sogar sitzen bleiben
ciao
Andy
