User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2003 um 08:26 Uhr
| Guten Morgen zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine FSE einzubauen, und hätte dazu zwei Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt.
1. In wieweit stört die original DC-Handyhalterung den Beifahrer, sie ragt ja einiges in den Beifahrerfussraum.
2. Ist im SLK eigentlich eine Aufnahme für den externen Lautsprecher vorgesehen, und wenn ja, wo?
Oder ist es besser (einfacher) das Handy über die Radiolautsprecher laufen zu lassen?
brgs
uwe
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2003 um 08:32 Uhr
| Hi,
also, die originale Telefonkonsole stört den Beifahrer überhaupt nicht. Nur das Spiralkabel vom Hörer klemmt schon mal zwischen Sitz und Mittelkonsole ein, ansonsten absolut keine Probleme.
Meine Handyvorbereitung (Code 852) läuft über die normalen Radio-Lautsprecher, deshalb kann man auch die Lautstärke des Klingelns und des Gespräches über das Radio steuern.
Fazit: nur zu empfehlen, selbst bei hohen Geschwindigkeiten (offen selbstverständlich)
Gruß Carsten
... es gibt nur einen wahren Silberpfeil (brillantsilber natürlich) ... | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2003 um 08:38 Uhr
| Ich habe die Nokia FSE und diese mit dem Radio "verklemmt".
Den Lautsprecher habe ich allerdings nicht eingebaut, sondern mit einem 12V 2xUM-Relais schalte ich mit Hilfe der Mute-Leitung den Lautsprecher in der Fahrertür auf die FSE um.
Einziger Nachteil, man hört das Tastenpiepsen beim Nummernwählen nicht im Lautsprecher.
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2003 um 08:46 Uhr
| Moin Uwe,
wenn Du einen externen Lautsprecher nehmen willst, kommst der LS rechts ausser in den Beifahrerfussraum. Dort sind in der Kunststoffverkleidung bereits viele kleine Löcher, hinter diesen Löchern wird der Lautsprecher befestigt. Bei DC kostet der Lautsprecher auch nur ein paar Euros.
Grüße, Olli.
Erst wenn der letzte Tropfen verbleiter Sprit verbrannt ist, der letzte Wagen mit Katalysator fährt, der letzte Breitreifen abgefahren ist und der letzte Sportauspuff verstummt ist, werdet Ihr merken, dass man mit Blumen keinen Blumentopf gewinnt. | Antworten
User seit 18.04.2003
| Geschrieben am 28.05.2003 um 21:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackslkdriver am 28.05.2003 um 21:48 Uhr ]
Hallo Uwe,
ich habe auch die Originalkonsole von DC verwendet. Erstens gibts die in merlinblau wie der Rest ist und zweitens kann sie ohne Bohren befestigt werden. Das Knie der Beifahrerin ist weiter vorne, so dass die Konsole eigentlich nicht stört. Kosten tut sie etwa 40 Euro. Bei mir sind die Kabel und die GSM Antenne auf dem Kotflügel hinten links vorgerüstet. Dann befindet sich auch der Lautsprecher vorne rechts im Beifahrerfussraum. Wenn Du willst, kann ich Dir ein paar Fotos zuschicken.
Viele sonnige Grüsse
Christoph | Antworten
E-Mail an blackslkdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2003 um 23:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 28.05.2003 um 23:33 Uhr ]
Hi !
also ob die Halterung stört oder nicht kommt IMHO auf die Größe des Beifahrers an. Wenn ich selbst da sitze ist es furchtbar -- Oberschenkel genau auf Höhe der Halterung (also nicht auf Höhe der Konsole, sondern etwas höher) -- Bein drückt genau gegen die Hörer-Halterung. Auf Dauer ist das bestimmt nicht gut.
Aus diesem Grund bin ich dann auch auf eine Bluetooth Freispreche ausgewichen. Die funtioniert auch beim Offenfahren deutlich besser.
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor | Antworten
E-Mail an swab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.05.2003 um 10:39 Uhr
| Hi @all,
ich habe ein Siemens C35 mit DC Konsole und extra Lautsprecher (Siemens FSE).
Der Lautsprecher ist mir echt zu leise, grad beim offen fahren. Kann man das auf die Radioboxen umlegen lassen und ist das viel Aufwand???
Gruss Rainer
>Highway to Hell< | Antworten
