User seit 11.06.2002
User seit 28.03.2004
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 29.10.2004 um 09:43 Uhr
Torsten Gerber schrieb:
Bei herkömmlichen Fotos hängt es von der Größe und Klarheit des Abzugs und vor allem von der Leistungsfähigkeit des Scanners ein, den du ja hinterher zum Digitalisieren brauchst.
Torsten Gerber
Webmaster
Hallo Torsten,
der scann wird direkt vom Dia oder Negativ gemacht , nicht vom Abzug - mit den Profiscanner wird das ergebnis gut
Gruß Uli
E-Mail an Uli SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.10.2004 um 10:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan Hendricks am 29.10.2004 um 10:35 Uhr ]
Eine ganz andere Frage, wird die Auflösung mit einer Spiegelreflexkamera besser?
Wenn Du damit eine analoge Kamera (KB-Film) meinst: Jein
Es kommt auf den anschliessenden Scan der Negative / des Diafilms an, also ob der mit entsprechender Auflösung erfolgt. Du kannst beim Fotoservice ja eine CD aus Deinen Fotos (also Negativen / Dias) machen lassen, die entsprechenden Auflösungen erfährst Du beim Dienstleister.
Der Scan eines bereits entickelten Fotos reicht mit ziemlicher Sicherheit nicht.
Stefan | Antworten
E-Mail an Stefan Hendricks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.10.2004 um 17:40 Uhr
ZORRO schrieb:
Hi Stefan
Also, wenn ich den Film abgebe und die machen mir eine Foto-CD
kann die Auflösung ausreichen.
Ich dachte die Auflösung eines solchen Fotos(mit Film) wäre immer besser als die einer Digitalkamera.
Gruß Rainer
Das ganze ist leider etwas komplexer, Digitale Spiegelreflexkameras haben jetzt schon je nach ISO Wert eine höhere Auflösung als eine Kleinbild SLR.
wen es interessiert:
http://www.uni-mainz.de/~sprec000/Digicam2.html
Das ganze hängt zudem auch noch von der Optik der Kamera ab, die Aldi 6 Megapixel Kamera liefert zwar riesengrosse Bilddateien, löst aber in Linienpaare pro Bildhöhe (also effektiv auf dem Bild) garantiert weinger aus als eine 2 Megapixel profi DSLR (Nikon D1). In einem CT test waren vor 2 Jahren schon 4 Megapixel Markenkameras NICHT in der Lage in Ihrer effektiven Auflösung die eigenen 5 Megapixel Nachfolger zu schlagen z.B. Canon G2 gegenüber G3
Durch die immer kleineren Chips bzw die kleineren Pixeln auf den Chips werden die Anforderungen an die Optiken immer grösser...
Desweiteren gibt es Kameras die die Bilder hochinterpolieren......also "künstlich" das Bild vergrößern...
Im endeffekt müssen alle Bilder vorm Druck wohl nochmal von einem Fachmann unter die Lupe genommen werden....
"gutes Licht"
und
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°| | Antworten
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2004
| Geschrieben am 29.10.2004 um 18:35 Uhr
| Meine Kamera hat 3,2 Millionen Pixel, ich mache wegen dem Speicherplatz auf dem Memory Stick aber immer nur Fotos mit 2 Millionen Pixel, die haben auch auf einem großen Fernseher (größer als Kalender) eine Top-Qualität, also kommt es nicht nur auf die reine Pixelzahl an sondern auch auf die Kamera an sich.
Mag natürlich sein das für den Druck trotzdem 3 Millonen Pixel notwendig sind, aber davon habe ich keine Ahnung.
Gruß, Thomas | Antworten
E-Mail an YellowBlue Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
