Tipps und Technik R171 » » Thema: Verdecköffnung während der Fahrt möglich |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 04.01.2005 um 14:48 Uhr
| Hi ritmo,
die Erfahrungen zu den diversen Modulen (DSM 170 von ok-engineering, BVRC von http://www.x-t-c.com, Reinhold-Modul) für den 170er findest Du mit der Suche im Forum "Tipps und Technik R170".
Der Preis des GB-Moduls (falls es nun wirklich funktionsfähig existiert ) bewegt sich selbst nach der Preiserhöhung durchaus auf dem Niveau der bisher bekannten Dachsteuerungen. Nach den jetzigen Informationen hätte es zudem noch den Vorteil der relativ einfachen Verbaubarkeit ohne zusätzliche Kabelarbeiten. Vielleicht findet sich ja noch ein vertrauensvoller Vertriebspartner in D ...
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2005 um 08:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Achim S aus H am 05.01.2005 um 08:58 Uhr ]
Airmax schrieb:
Also Vertriebspartner in D für das Modul wurden damals schon zwei genannt. Über die Suche findet man die sicher. Was mich etwas stutzig macht ist der (neue) Satz "THIS IS for the new 2005 model with extended memory and functionality!" auf deren Homepage.
Hi Airmax,
habe gestern mit UK Kontakt aufgenommen und folgende Anfrage gemailt bezüglich der "New 2005 model" Bemerkung auf deren Website:
First of all a happy New Year and all the best for 2005.
Regarding to the above mentioned module for the SLK, could you please explain what it means "THIS IS for the new 2005 model with extended memory and functionality!"
I´m the owner of a 2004 model (07/04). Can I use the module as well or not, or can you offer me an other module type?
Kindly regards
Joachim Schmidt
Hier die unverzügliche Antwort:
This means that our MODULE IS THE NEW 2005 version! It wortks with all slk!
regards
Also dürften keine Probleme auftreten. Den Preis halte ich allerdings auch für saftig.
Habe übrigens mehrfach nach einer Einbauanleitung in den Foren eruiert, bin aber bis auf die allgemeine Beschreibung, wo sich das Dachmodul befindet, bzw. was zu demontieren ist nicht fündig geworden. Kann da jemand eine detaillierte Demontage/Montageanleitung posten?
MfG
Achim
Si vis pacem, para bellum!!! | Antworten
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 05.01.2005 um 08:58 Uhr
Hi Airmax,
Kindly regards
Joachim Schmidt
regards
Guten Morgen Achim,
gab es denn auch irgend eine Information bezogen auf die Lieferzeiten für dieses neue Modul....und für mich heißt das doch auch, daß man nicht mehr die IR-Fernbedienung benötigt und es somit über Funk gehen müßte, oder verstehe ich das jetzt falsch?
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci, 1452-1519 | Antworten
E-Mail an vonTTzuSLKwechsler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2005 um 09:11 Uhr
vonTTzuSLKwechsler schrieb:
Guten Morgen Achim,
Marc
Gleichfalls guten Morgen Marc,
also habe lediglich eine Anfrage zu der Verwendbarkeit gestellt, lt. Website sollen die ersten Module bereits sukzessiv ausgeliefert werden. Kann da also nichts definitives zu sagen.
Bezüglich Fersteuerbarkeit hat es wohl schon mehrfach in der Vergangenheit Verwirrung gegeben. Also:
Das Öffnen/Schließen des Variodaches von Außen kann nur über die Infrarot-Fernbedienung erfolgen! (> 2 Sekunden Schließ-/Öffnebefehl geben, danach erfolgt die Ausführung automatisch.)
Hoffe dir geholfen zu haben.
Achim
| Geschrieben am 05.01.2005 um 09:41 Uhr
Achim
..Hallo Achim,
danke für die schnelle Antwort...und eigentlich ist es das, was ich auch erwartet habe...aber ist es dann nicht verkehrt zu sagen, daß dieses Modul mit allen SLK Modellen arbeitet?....die IR-Fernbedienung ist ja keine Serienausstattung...und wo ist dann der Unterschied zu dem alten Modul?
Marc
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 05.01.2005 um 10:03 Uhr
Achim
..Hallo Achim,
Marc
gute Frage
Thomas aus Köln
R 171 Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2005 um 10:29 Uhr
..Hallo Achim,
Marc
Hi Marc,
das Modul passt in alle R171. Bei fehlender IR-FB natürlich ohne das Feature der Betätigung von außen.
Der Unterrschied zum "alten" Modul liegt wohl in der erweiterten Speicherkapazität. (extendet memory bezieht sich offensichtlich auf das 2005er Modul und nicht auf den SLK.
Achim
| | Anonym :1168 Mitglieder: 15 Im Chat : 0
