HiFi und Telecom » » Thema: Frage an Profis! Einbauvolumen hinter den Sitzen? |
User seit 18.05.2003
| Geschrieben am 19.05.2003 um 19:14 Uhr
möchte mich erstmal vorstellen bin schließlich NEU hier.
Hab mir fast das ganze Forum durchgelesen und bin wirklich begeistert.
Habe mir nun einen SLK als Drittwagen zugelegt (Rieger Umbau) und habe nun einige Fragen.
Ich bin begeisterter Sound Off Bastler und habe mir eigentlich vorgenommen den SLK zu verschonen da ich schon ein wettbewerbsfahrzeug habe (dB Drag Rookie Cup 2 Platz 2002) aber kanns einfach nicht lassen.
Habe am Wochenende die Verkleidung hinter den Sitzen entfernt und mir die Lautsprecher öffnungen ( 14x 17 cm) angeschaut, möchte an dieser Stelle gerne 20 oder 25 cm Alliante Woofer unterbringen. Dazu würde mich Interessieren wie viel Volumen (in Litern) die Einbaumulde ohne das orginal Dämmmaterial hat, oder ist sie gar irgendwo hin offen?
Um ein geeignetes GFK bzw. holzgehäuse zu bauen brüchte ich exakte Volumenangaben, bin aber auch über jede Schätzung froh!
Schon mal vielen Dank!
Gruß Patrick
--- http://www.FreeMovies.de --- über 800 Filme kostenlos downloaden --- | Antworten
E-Mail an Planing Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 20.05.2003 um 21:42 Uhr
| Vielen Dank @ SLK driver
habe das aber nicht 100%ig verstanden. Also wenn ich den Tank ausbauen
würde wäre die Öffnung nach unten offen, sonst ist Sie aber geschlossen
(und auch dicht? )
Die Einbauöffnung für die Orginallautsprecher müßte sich doch aber
vergrößern lassen oder? (habe irgendwo mal gehört das jehnert
20 cm Subwoofer da Einbaut)
Im Prinzip wollte ich aber sowieso ein Gehäuse da anbauen dass ca so 10-15cm raussteht.
Das Problem ist nur das Gehäuse an die sehr unebene SLK Rückwand anzubauen und dann das exakte Gehäusevolumen zu bestimmen.
| Geschrieben am 21.05.2003 um 08:47 Uhr
| Also... ich habe mir diese Öffnungen auch schon angeschaut und wollte dort was einbauen. Ein Versuch, passende Adapterringe zu formen ist bisher fehlgeschlagen und diese GFK-Verspachtelung, die einige hier gemacht haben ist mir zu "unprofessionell".
Du kannst natürlich versuchen die Öffnungen im Blech zu erweitern, aber das ist Deine (Garantie-)Sache.
Bzgl. des Tankes meinte ich, daß es definitiv kein 100% geschlossenes System ist...Berechnung/Konstruktion daher auf Bassreflex oder FreeAir auslegen.
Es gibt allerdings von dem Original-Bose-Lautsprechern Adapterringe, in die die Bose 16er eingesetzt sind, vielleicht kann man da was mit machen, wenn man die als Ersatzteile bestellt....hatte bisher keine Zeit dazu.
Du bekommst bestimmt 20er da rein, wenn der Magnetdurchmesser in die Öffnung passt.
Allerdings würde ich aufpassen, das die Boxen nicht so weit auftragen, daß der Sitz nicht mehr ganz nach hinten verstellt werden kann.
Viele Grüße,
Dirk
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
| | Anonym :1244 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
