Fritzulrich schrieb:
Sehen die Aerowings in Wirklichkeit gut aus?
UE
Hi.
Ich habe die Wings auch auf meinem "Farblosen" in Ausführung "Matt" montiert und kann Dir nur sagen: Ja,sie sehen in Wirklichkeit super gut aus!!
Wertet,meines Erachtens nach,das Fahrzeug optisch auf!!
nachdem Günther schon eine kleine Einleitung zu dem sehr gelungenen 4-Rohr Umbau an Tostens 350er AMG geschrieben hat, möchte ich gerne an dieser Stelle ein paar Bilder einfügen.
Der optische Unterschied ist einfach perfekt. Seht einfach selbt.
Übrigens wird es bis Ende dieser Woche eine ausführliche Montageanleitung in Bildform auf meiner Homepage http://www.agentur-piecha.de geben. Also immer wieder mal draufgehen. Es lohnt sich. Am besten , sich einfach im Newsletter eintragen, dann verpasst ihr keine Neuheiten mehr.
... so, ich denke, es genügt jetzt mal wieder mit Werbung, okay? Die Teile sind oft genug vorgestellt worden und Fotos sind auch genug in der Galerie. Danke.
Hallo Sukramt,
bei schwarz passen beide Versionen sehr gut. Wenn du allerdings mit dem Gedanken spielst, eventuell die vorderen Querfinnen in der verchromten Ausführung anzubauen oder Edelstahl Roadsterbügel montieren möchtest, dann würde ich dir die Hochglanzpolierten empfehlen.
Hi Marcus
Gut sieht die Auspuffanlage ja aus aber wie ist es mit dem Klang und der Leistung ???
Gruß Michael
Durch die Endrohre kann die Leistung nicht verändert werden. Der Klang ist geringfügig sonorer, aber subjektiv nicht wahrnehmbar. Der Optische Leckerbissen der 4-Rohrumrüstung ist dafür umso größer.
