in dem Bereich, in dem sich die Scheinwerfer verstellen, regeln sich die Xenon Lampen selbst nach.
Meistens leuchten die Xenons recht tief, so dass eine Einstellung am oberen legalen Limit ganz sinnvoll ist.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 12.05.2003 um 17:42 Uhr ]
Hi !
das denke ich auch -- meines Wissens orientiert sich die Scheinwerferverstellung am Auslenkwinkel der Hinterachse.
Nach der Tieferlegung ist dieser IMHO etwas verändert.
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor
hi sascha,
geh zu dc, die sollen dir mit einem star-diagnose gerät eine nullpunktlage
der scheinwerfer durchführen. dann isches wieder gut.
gruss siggi
Natürlich musst du nach dem Tieferlegen die Lichter einstellen lassen. Da dein Fahrzeug niedriger wird senkt sich der Scheinwerfer mit ab. Dann siehst du weniger. Und wegen den Xenons. Sie regel nur den Winkel des Lichts (damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird) zum Boden. Is schon ein Unterschied ob dass Auto 2 cm höher oder tiefer ist (Bei gleichem Winkel leuchtet das nicht tiefer gelegte Fahrzeug besser aus). Einstellen dauert nicht lang.
