mbslk.de ... The SLK-CommunityAcryldesign
mbslk.de ... The SLK-CommunitySLK-Acryldesign
Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachhimmel r170 Instandsetzen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 30.10.2026
 Geschrieben am 31.10.2026 um 09:47 Uhr
Guten Tag Zusammen,
Ich bin neu dabei und habe mir vor kurzem einen SLK R170 230k zugelegt . Sehr schönes Fahrzeug!.
Das Fahrzeug war die letzten 15 Jahre ein Garagenfahrzeug und hat einen eingetragenen Väth Umbau. Absolut keinen Rost.
Lediglich vom Dachhimmelproblem ist er befallen!
Ich hoffe ihr habt Ratschläge für mich zum:
- selber machen (wie aufwendig - welche Materialien)
- ne gute Adresse um es machen zu lassen.
Beste Grüße und vielen Dank im voraus
PaulsR170
  E-Mail an PaulsR170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 31.10.2026 um 12:19 Uhr
Hallo Paul,
herzlich willkommen bei den SLK-Verrückten. Viel Spaß mit Deinem ,,neuen" Spiel Mobil und immer knitterfreie Fahrt.
Hier: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=979&mode=&order=0&thold=0 gibt es eine Anleitung.
Und noch jede Menge Wissenswertes zum Variodach:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=17
Grüße aus Speyer
Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 31.10.2026 um 12:49 Uhr
Hallo Claus ,
vielen lieben Dank !
Der spaß ist gesichert ! Soviel hab ich schon erlebt .
Ich werde mich mit den Links beschäftigen. Danke dafür !
Beste Grüße
Paul
Beste Grüße
PaulsR170 V23k
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 31.10.2026 um 13:17 Uhr
Moin im MBSLK Forum und Glückwunsch zum Neuerwerb
Tatsächlich hat das Problem eines verölten Dachhimmels vor kurzem auch einen SLK-Kollegen hier aus dem Norden ereilt. Den verölten Himmel konntest Du tatsächlich nur noch entsorgen, da man das Öl einfach nicht mehr aus dem Material bekommt. Zum Glück war Uwe Berthold von "FLCC Fine Leather Car Craft" nicht weit weg und er hatte glücklicherweise noch einen aufbereiteten Alcantara Himmel liegen. Ach ja, vorher war natürlich die leider nötige Frickelei am SLK angesagt, denn die Dichtung des vorderen Dachzylinders war undicht und musste neu. Irgendwo muss das Öl, was den Himmel versaut, ja herkommen. (gibts genug Infos hier im Forum über die Suchfunktion). Also wichtig, erst mal Ursache finden und Dichtung wechseln ... dann alles hübsch machen
Dir weiterhin viel Erfolg.
Maik
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170, R171, R172 (SLC) und Ventildeckelaufbereitung)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 31.10.2026 um 13:23 Uhr
Guten Tag und vielen Dank .
Ja, der Himmel ist raus und was soll ich sagen von innen am Himmel ist die Fachmechanik komplett trocken.
Also vermute ich nicht das es unbedingt durch eine undichte Pumpe passiert ist .
Kann natürlich sein das mein Vorgänger an der Stelle schonmal was getauscht hat .
Es gibt aber noch weitere Ursachen für das lösen oder ?
Materialermüdung
UV ?
Etc.
Ich bedanke mich im voraus für die Antworten .
Beste Grüße
Paul
Beste Grüße
PaulsR170 V23k
User seit 25.02.2018
 Geschrieben am 31.10.2026 um 13:36 Uhr
Materialermüdung
UV ?
Etc.
Beste Grüße
Paul
Beste Grüße
PaulsR170 V23k
nach über 20 Jahren gibt irgendwann auch der beste Kleber auf – der Dachhimmel löst sich ab. Soweit die schlechte Nachricht.
Von der Variante mit Sprühkleber würde ich allerdings dringend abraten. Das mag zunächst funktionieren, ist aber meist keine dauerhafte Lösung. Löst sich der Kleber erneut, besteht die Gefahr, dass der Himmelsträger so stark beschädigt wird, dass er anschließend auch nicht mehr neu bezogen werden kann. Dann ist oft nichts mehr zu retten.
Wir verwenden deshalb einen speziellen Industrie-Hochleistungskleber, der für eine dauerhafte Verbindung sorgt und sich nicht wieder vom Dachhimmelträger löst.
Und bevor jetzt wieder jemand sagt: „Der will doch nur seine Himmel verkaufen …“ – keine Sorge, wir haben wirklich genug zu tun und führen mittlerweile sogar eine Warteliste für unsere professionell aufgearbeiteten Dachhimmel.
Wenn du weitere Informationen zu diesem Thema möchtest, schreib mir gerne eine PN. Ich helfe dir selbstverständlich auch unabhängig von einem Auftrag weiter.
Einen netten Tag und viele Grüße aus Hamburg!
https://fineleathercarcraft.com
Lederausstattung für den SLK R 170
  E-Mail an UB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 31.10.2026 um 15:40 Uhr
Das betrifft inzwischen fast alle Fahrzeughersteller.
Nicht der Kleber gibt auf sondern die dünne Schaumstoffschicht die damals überall benutzt wurde.
Sie zerbröselt/zerfällt einfach.
Sprühkleber ist garnicht so schlecht wenn man ihn richtig benutzt was die meisten nicht tun.
Beide Seiten müssen eingesprüht werden und erst durch den Kontakt ergibt sich eine Klebewirkung.
Die meisten denken schnell schnell bevor er trocken wird aber das ist egal.
Erst durch Kontakt wird eine Wirkung erreicht weshalb das auch Kontaktkleber heißt.
Man kann sich also alle Zeit lassen.Dann hält das auch.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 01.11.2026 um 18:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 44loona44 am 01.11.2026 um 18:18 Uhr ]
die Bespannung des Himmel meines 99er hatte sich in diesem Sommer komplett gelöst.
Wagen stand lange in der prallen Somme bei >>30°C.
Altes Auto, alter Kleber, alter Schaumstoff. Himmelsterben durch Temperatur, nicht durch Hydrauliköl
Aufgeschreckt durch die Preise für instandgesetzte Himmel habe ich mir Material besorgt und den Himmel neu bespannt. Das Ergebnis reicht mir, ich mache die nächsten Tage Bilder vor dem Einbau.
Was Glatze schreibt kann ich bestätigen: Ruhe bewahren, nichts hektisch überstürzen.
Natürlich habe ich das hektisch überstürzt, daher kann ich auch sagen: Hektik hilft nicht, im Gegenteil.
Nun hoffe ich das der neue Himmel nur annähernd so lange drauf bleibt wie der alte
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.11.2026 um 17:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 44loona44 am 02.11.2026 um 17:31 Uhr ]
Bild vom Himmel, wird noch an den Kanten bearbeitet, Hülsen der vorderen Schrauben eingesetzt und dann eingebaut...
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1199
mbslk.de ... The SLK-Community36.677.995
Welches Mobilfunknetz (nicht Anbieter!) nutzt Du?
Telekom
Vodafone
Telefonica
1&1
