HiFi und Telecom » » Thema: R172: Navi Version im NTG 4.5 nicht zu finden
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 29.09.2026 um 11:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von muptschneider am 29.09.2026 um 11:34 Uhr ]
Moin zusammen,
ich würde gerne meine Navi-Software auf den letzten Stand bringen. Habe natürlich viel gelesen und auch gegoogelt, aber ich kriege meine aktuelle Version nicht raus.
Direkt im Navi-Menue gibt es den Reiter für die Navi-Version bei 2011 SLK´S noch nicht.
Also gelesen + gegoogelt und das Engineering Mode-Menü geöffnet.
Punkt 3 (Navi-Information) heißt bei mir: HU information.
Punkt 3.1 dann: Navi core information. Öffne ich diesen Punkt gibt es unter (1) S/W information keine Angabe. Weiter unten unter (b) Navi Ver. steht: 00.29.11ECE.
Damit kann ich aber leider nichts anfangen.
Unter 3.5 Database information gibt es noch die Angabe Navteq ES 1840-00 Release 13Q2
Kann mir das jemand erklären bzw. entschlüsseln?
! Ich bin kein IT-Profi, versuche mich hier "reinzufuchsen", also möglichst nicht zu kompliziert.
Wenn ich dann alse kapiert habe würde ich die letzte Version online kaufen, runterladen, entpacken und über den USB-Port in der Mittelkonsole einspielen.
(soweit ich das alle richtig verstanden habe)
Danke euch
Gruß Michael
SLK 200 R172, BJ 08/2011, cavansit-blau, Command, Autom. seit 01/2026 wieder dabei-
SLK 200 R172, BJ 03/2013 weiß metallic, AMG, 6-Gang, 10/2018-05/2019.
SLK 200 R170, BJ 06/2001 von 03/13 bis 10/2018
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike_bu
User seit 03.09.2006
 Geschrieben am 29.09.2026 um 11:45 Uhr
Hallo Michael
Du schreibst nicht ob du das NTG 4.5 mit Becker Map Pilot oder das NTG 4.5 Command hast.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 CDI
Audi Q2 S-Line
Der grösste Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht (Sophie Scholl)
  E-Mail an mike_bu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2026 um 13:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 29.09.2026 um 13:57 Uhr ]
Hallo Mike,
Navteq ist eindeutig Comand.
R172 ///AMG
   muptschneider
 Geschrieben am 29.09.2026 um 14:42 Uhr
Sorry, ja das Auto hat das Comand System.
   mike_bu
 Geschrieben am 29.09.2026 um 16:12 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Mike,
R172 ///AMG
Hallo Guido
Zumindest ist ja jetzt geklärt welchees Gerät Michael hat. Ist ein 4.5 Command.
Aber um das nochmals aufzunehmen. Becker Map Pilot hat für die Baureihen (z.B. M013) ebenfalls Rohdaten von Navteq/Here genutzt. Unterschiedlich sind dann Hardware und Navigationssoftware. Aber sie greifen auf die gleichen Rohdaten zurück. Becker hatte dazu damals 4 Updates der Kartendaten pro Jahr im Abo angeboten.
@Michael
Zum Thema Command wirst du aber m.E. auch kein Glück mehr haben, da 2016 auch beim Command mit dem Wechsel zum SLC eine andere Hardware-Generation auf Garmin Basis verbaut wurde. Und für ein 13 Jahre alte Navigatiossystem ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr gering, noch Updates zu bekommen.
Hier würde ich dir einen Umbau auf Carplay anraten. Dort hast du dann immer aktuelles Kartenmaterial z.B. bei Google Maps, Here oder Magic Earth.
Den Weg bin ich auch gegangen, nachdem Becker pleite war und keine Update mehr anbot.
Gibt es sowohl für NTG 4.5 Becker Map Pilot als auch für NTG 4.5 Command.
Kannst du hier für das 4.5 Command beziehen: https://tinyurl.com/2x4prhjr
Einbau ist mit ein wenig handwerklichen Geschick nicht so schwer.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 CDI
Audi Q2 S-Line
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 29.09.2026 um 19:18 Uhr
Zunächst der Kartenstand ist doch angegeben
Das bedeutet, dass das Kartenmaterial einen Veröffentlichungsstand vom 2 Quartal 2013 hat, der Datenbestand aber durchaus dem Straßenzustand der Bebauung und dies für ganz Europa von 2012 und 2011 entspricht.
In den fast 15 Jahren hat es doch viele Änderungen gegeben, von Kreisverkehren bis Einbahnstraßen. Ergo heute ist die Navigation mit so alten Karten unbrauchbar bis gar gefährlich, auch wenn es immer heißt, der Fahrer ist verantwortlich.
Navteq gibt es nicht mehr, ist heute HERE. Mittlerweile auch längst veraltetes Kartenmaterial für MB Radios gibt es nur noch auf „iBäh“. Seitens MB gibt es schon lange nichts mehr. Die letzten DVDs gab es mit Kartenstand 2022/23. Für welche Radios NTG Reihe weiß ich nicht.
Wie vorgeschlagen; wenn möglich, wäre als einzige Option das Radio auf CarPlay aufzurüsten.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   muptschneider
 Geschrieben am 01.10.2026 um 08:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 01.10.2026 um 14:33 Uhr ]
mike_bu schrieb:
@Michael
------ mike -------
Hallo Mike, vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Ja, Umbau auf Android ist wohl die beste Alternative. Zu deinem Vorschlag hab ich noch zwei Fragen. Das Gerät im Link ist geeignet für mein Comand NTG 4.5?
Wo hast du es verbaut? Passt es hinter die Radio Unit oder eher Fußraum / Handschuhfach?
Die Größenangaben im Texst sind ja deutlich abweichend von denen im Bild!
Mit den mitgelieferten Kabeln dann nur Plug & Play zwischen bauen oder ist noch mehr nötig?
Danke für ein paar Tipps für mich.
VG. Micha
   mike_bu
 Geschrieben am 01.10.2026 um 10:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 01.10.2026 um 14:36 Uhr ]
VG. Micha
Hallo Micha
Ich habe ja das NTG 4.5 mit Becker Map Pilot. Das ist die einfachste Methode, da man das alte Modul nur rausziehen und das Neue einstecken muss.
Das geht bei dir mit NTG 4.5 Command leider nicht, daher benötigst du das kleine Kästchen welches du in deine Kabel integrieren muss. Du musst daher die Mittelkonsole im Bereich des Radios auseinandernehmen und die Kabel per Plug&Play einstecken. Es ist vom Arbeitsaufand eben etwas höher aber nicht sonderlich schwer.
Das Gerät selbst kannst du dann im Hohlraum in der Mittelkonsole hinter der Unit verstecken. Ich habe es mit einem Bekannten in seiner C-Klasse gemacht, das war weniger als 2 Stunden Arbeit inkl. Konfiguration.
Bezgl. der Maße kann ich dir leider auch nnciht weiterhelfen. Diese Module werden von unterschiedlichen Herstellern im Netz angeboten, aber sie haben scheinbar sehr häufig die gleiche Software drauf. Daher kann sich die Hardware sicherlich immer etwas unterscheiden, vielleicht hat der Vertrieb zwei Einkaufsquellen und die Maße variieren ein wenig. Aber selbst wenn es so ist, passen Module mit beiden Maßen bei dir rein.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 CDI
Audi Q2 S-Line
   mike_bu
 Geschrieben am 01.10.2026 um 10:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_bu am 01.10.2026 um 10:58 Uhr ]
Kleiner Nachtrag: Aktuell mit knapp 135,-€ bei Ali sehr preiswert. Will ja nicht für Aliexpress werben aber für solche Bauteile zahlt man bei Amazon aktuell 240,- € owohl es die gleichen Hersteller in China sind.Und zur Not hast du auch bei Ali 14 Tage Rückgaberecht.
So billig kommt man daher kaum an CarPlay bzw. Android Play ran und wenn du in eine Werkstatt gehst, bauen sie dir das gleiche Modell ein und knöpfen dir aber eher 500,- € inkl. Einbau ab.
Also wenn du dir zutraust die Abdeckung der Mittelkonsole auszubauen und die Radio Unit rauszuziehen, dann nimm dir die an einem freien Tag die Zeit und mach es. Und falls du es dir nicht zutraust, frag einen Bekannten und lade ihn danach zum Essen für den Einbau ein.
Aber nochmals: Es sind ein paar Schrauben und Clips und ein paar Stecker zu lösen und einzustecken. Du musst nicht löten, Bohren oder ausschneiden. Alles recht easy.
Übrigens dran denken, es sind Torx Schrauben.
Du findest im Forum einige Anleitungen, wie man die Abdeckungen der Mittelkonsole löst. Schau sie dir vorher an. Hier zudem noch ein YT Video zum Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=7sys7mRJPHg
Würde mich freuen wenn du uns mitteilst, ob du erfolgreich warst. Vielleicht stellst du auch ein paar Bilder ein, falls noch jemand das Gleiche vorhat.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 CDI
Audi Q2 S-Line
   SRC
User seit 26.09.2022
 Geschrieben am 01.10.2026 um 11:59 Uhr
Hi Micha,
ich folge einem cleveren Engländer, der schon einige Dinge an seinem SLK eingebaut und geändert hat. Nach seiner Anleitung hab ich mein Android Auto eingebaut.
https://www.youtube.com/watch?v=efI9itnhlf4&t=1555s
Ich hab meines von
https://de.aliexpress.com/item/1005012255058776.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.49f35c5fD0yvTJ&gatewayAdapt=glo2deu
funktioniert wunderbar.
Gruß und viel Erfolg beim Einbau
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012
  E-Mail an SRC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :9170
mbslk.de ... The SLK-Community36.345.755
Gehst Du gerne in Musicals?
Nein - überhaupt nicht
Ungern - aber manchmal muss es sein ;-)
Ja - ab und zu
Ja - bin absoluter Fan
