Tipps und Technik R172 » » Thema: Handschuhfachklappe Kaschierung löst sich
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.07.2026 um 14:26 Uhr
vor ein paar Tagen habe ich bemerkt, dass sich das Handschuhfach etwas schwerer hat schließen lassen. Nun ist mir aufgefallen das sich die Außenschicht der Klappe ablöst.
Alter Kleber ist hier nicht zu sehen, deshalb gehe ich von einer anderen Verbundtechnik aus.
Über die Google Suche bin ich auf eine Fa. in Heidelberg (Sattler) aufmerksam geworden, die sich genau mit diesem Thema befasst und ein neues Verkleben der beiden Komponenten anbietet, allerdings muss dann die Klappe ausgebaut und eingesendet werden.
Lieferzeit ca. eine Woche und Gesamtkosten von € 350,00.
Der Preis scheint mir aber etwas überzogen für ca. eine Stunde Arbeitszeit.
Hatte jemand bereits das gleiche Problem mit seinem SLC R172 (meiner ist EZ: 3/2018) und hat eine Lösung für mich?
Die Klappe gibt es wohl nicht einzeln als Ersatzteil und es muss das komplette Handschuhfach bestellt werden. Die Kosten liegen hier bei ca. € 700,- (ohne Aus- und Einbau).
  E-Mail an Triathlon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 24.07.2026 um 09:29 Uhr
Moin
Habe schon einige Dutzend im Rahmen der Dachreparatur mit gemacht.
Ich stelle mal Bilder hier rein.
Für genau Infos was zu tun ist bitte Mail mit Telefonnummer an mich.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 24.07.2026 um 13:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 24.07.2026 um 13:41 Uhr ]
Bild 1 Verklebung mit Sikaflex 522
Henning
2009er Bollerwagen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 24.07.2026 um 13:41 Uhr
Es muss halt sauber aussehen🤓
Henning
2009er Bollerwagen
   Schluse 61
User seit 13.02.2020
 Geschrieben am 24.07.2026 um 21:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schluse 61 am 24.07.2026 um 21:41 Uhr ]
Henning
2009er Bollerwagen
Ich habe bisher keinerlei Probleme mit dem Dach oder Handschuhkasten, möchte aber mal trotzdem ein dickes Danke für Henning aussprechen. Ich finde es wirklich toll wie er sich jedesmal Zeit nimmt und mit seinen Erfahrungen hier im Forum teilnimmt.
Grüße aus Berlin, Peter
43er Brillantblaumetallic
Früher war alles besser!
Das heißt ja mit anderen Worten: Gestern ging es uns besser als heute.
Das heißt aber auch: Heute geht es uns besser als morgen.
Und das heißt ja eigentlich:SO GUT WIE HEUTE GEHT ES UNS NIE MEHR
  E-Mail an Schluse 61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SRC
User seit 26.09.2022
 Geschrieben am 25.07.2026 um 08:29 Uhr
Mir fehlt der Daumen hoch Button !
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012
  E-Mail an SRC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 30.07.2026 um 21:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jeff2015 am 30.07.2026 um 21:41 Uhr ]
Hallo Triathlon:
Ich hatte dasselbe Problem. Bei mir löste sich in ähnlicher Weise der Bezug vom Handschuhfachdeckel. Die Lösung ist einfach. Es empfiehlt sich aber den Handschuhkasten herauszunehmen und die Arbeiten zu Hause zu erledigen. Dann lässt es sich einfacher und saubere Arbeiten:
Ich habe es perfekt mit Pattex Kraftkeber Compact Gel kleben können. Hält und Klebung ist nicht erkennbar.
Pattex hat den Vorteil, dass es beim Zusammendrücken nicht seitlich herausquellen kann (weil es beim Zusammendrücken schon festgezogen ist). Das Gel hat den Vorteil, dass es beim Auftragen nicht der Schwerkraft folgend nach unten fließt.
Sauberes Arbeiten ist wie immer erforderlich. Ich übe in solchen Fällen zunächst einmal an einem ähnlichen Probestück, um evt. Schwierigkeiten vorzeitlig erkennen zu können. Ich empfehle, die Klebeflächen zuvor gründlich zu reinigen (z.B. mit Sidolin Glasreiniger) und mit Aktivator zu aktivieren.
Wenn Du den Kleber und Aktivator nach Herstellerangaben verarbeitest, hält das bombenfest.
Aushärtzeiten verdoppele oder verdreifache ich grundsätzlich, bevor ich weitermache.
Kosten für 125 g Pattex Kraftkeber Compact Gel unter 7 Euro.
Die Herstellerangaben findest du überall im Internet:
https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/TDS_Pattex_Kraftkleber_Gel_Compact_PT50NPCG2C_PCG3X_PT6C_082021_DE_CH
Wichtig ist bei Pattex, der Anpressdruck. Ich habe zusätzlich mit MalerklebeBand fixiert. Das lässt sich gut auf der Innenseite und Außenseite des Deckels festkleben, bis nach 2-3 Tagen die Klebeflächen komplett ausgehärtet sind. Möglicherweise ist das übertrieben und man könnte schon schneller den Kasten wieder einbauen. Aber sicher ist sicher.
Gruß und viel Erfolg
Jeff2015
  E-Mail an Jeff2015    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.07.2026 um 08:05 Uhr
Noch ein Nachtrag:
In den nächsten Tagen Eis am Stiel essen, Z.B. ist Magnum gut geeignet 😃, da die Stiele eine vorteilhafte bauchige Form haben.
Die Stiele waschen (Geschirrspüler).
Diese Stiele sind ideal um den Kleber (Pattex) im nach unten immer schmaler werdenden Spalt zu verteilen.
Das Malerband dicht an dicht in langen Stücken über die Kante mit dem Spalt ziehen und festkleben. Dabei auspassen, dass der Spalt nicht aufgeht. Ich hatte rund 10-12 Streifen vorbereitet, so dass ich die Klebestreifen mit nur einer Hand befestigen konnte. Oder man macht es zu zweit, dann hat man ja vier Hände (und geteilte Verantwortung, wenn etwas schief geht😎.
Und dann habe ich tatsächlich eine Woche gewartet, bis ich den Kasten wieder eingebaut habe.
Der Vorteil am MalerBand gegenüber der Schraubzwingenlösung mit Klemmbrett liegt darin, dass keine Kanten im Schaumstoffmatetial des Deckels entstehen können. Wenn man wie Henning vorgeht, muss man so sauber und überlegt arbeiten wie Henning , sonst bleiben voraussichtlich Druckstellen im Deckel.
Großer Vorteil beim Selbermachen mit entnommenen Handschuhkasten:
Gleich den Innenraumfilter tauschen und mal richtig sauber machen.
PS: Man kann auch gut ohne Handschuhkasten fahren und sich über einen riesigen Innenraum wundern.
Jeff2015
 Geschrieben am 31.07.2026 um 11:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jeff2015 am 31.07.2026 um 11:23 Uhr ]
Ausbau des Handschuhkastens beim R172 Mopf (Bj 2019) unter:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1193&mode=&order=0&thold=0
Ich empfehle, bei der Gelegenheit den Innenraumluftfilter mit zu machen.
Luftfiltergehäuse bei Ziffer 5 im folgenden Bild:
http://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/handschu07.jpg
Die beiden weißen Schieber verschieben und schon geht das Gehäuse auf und der Filter lässt sich einfach wechseln und anschließend genauso einfach das Gehäuse wieder ordentlich und dicht verschließen.
Dabei einmal mit einem Mikrofasertuch alles sauberwischen, ggf. mit Sidolin Glasreiniger.
(Ich lasse den Innenraumfilter nicht mehr in einer Werkstatt wechseln, nachdem mir eine MB Niederlassung den neuen Filter schief eingebaut und das Gehäuse schief zugedengelt hat und damit immer Außenluft auch bei geschlossener Luftzirkulation reingeblasen hat. Wenn man den Handschuhkasten für den Filterwechsel drinnen lässt, ist der Filterwechsel halt wesentlich schwieriger.)
Jeff2015
 Geschrieben am 27.09.2026 um 10:31 Uhr
unseren SLC (2016) hat es nun auch erwischt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :9225
mbslk.de ... The SLK-Community36.345.772
Gehst Du gerne in Musicals?
Nein - überhaupt nicht
Ungern - aber manchmal muss es sein ;-)
Ja - ab und zu
Ja - bin absoluter Fan
