Tipps und Technik R170 » » Thema: Ventilkopfdichtung
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 08.04.2026 um 12:40 Uhr
nicht ersichtlich
Really? 🤔
Steht doch sogar auf DE:
L: 6x M6x30, 3x M6x85
R: 7xM6x30, 2x M6x85
Totally stock R170
Ported M62 | 80 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
User seit 07.02.2014
 Geschrieben am 08.04.2026 um 19:00 Uhr
Ok,ich gebe ja zu dass der der lesen kann im Vorteil ist....
He , besten Dank für die Hilfe...
  E-Mail an Brunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
 Geschrieben am 12.04.2026 um 08:45 Uhr
Die 7xM6x30 Schrauben aussen rum werden ja mit 9NM angezogen , liege ich richtig dass die 2xM6x85 Schrauben vom kleinen Deckel oben mit 4NM angezogen werden ?
Gruss und Dank
René
   SLK-63
 Geschrieben am 12.04.2026 um 09:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 12.04.2026 um 09:11 Uhr ]
Nein, du verwechselst alles Mögliche.
M6 ist M6, also bleiben 9Nm bei gleicher FestigkeitsKlasse auch 9Nm.
Falls du mittles meiner rateteschnischer Fähigkeiten die M5x18Nm Schrauben der Entlüftungsdeckel meinst, dann ja haben diese 4Nm. Dort dann auch tatsächlich gegen die aktuellen stählernen Varianten ersetzen, wenn denn noch nie gewechselt.
Totally stock R170
   Brunner
 Geschrieben am 12.04.2026 um 10:15 Uhr
Ja eigentlich habe ich die M5x18 vom Entlüftungsdeckel gemeint mit 4NM.
Würdest Du die M6 Schrauben auch neu machen ?
   SLK-63
 Geschrieben am 12.04.2026 um 15:24 Uhr
Neu machen
Falls die Frage lautet, ob ich jede in der Hand gehabte Schraube gegen was Schickeres (mitsamt HT-Trennpaste+angepasstem Drehmoment) an meinen KFZs getauscht, habe: Klar https://tinyurl.com/3wv4k79a
Falls die Frage lautet, ob eine Notwendigkeit besteht diese Schrauben zu tauschen, wurde es schomit Nein beantwortet.
Totally stock R170
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 12.04.2026 um 16:04 Uhr
Hallo Georgios,
gibt es den ganzen Schlauchkram um deinen Motor auch in grün, wenn ja, wo?
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2026 um 16:35 Uhr
bitti schrieb:
Hallo Georgios,
LG Claus
Moin Claus,
das Zeugs gibts beim Sandtler,
https://www.sandtler24.de/Samco-Reduzierstueck-FSR3825GREEN
nur mal so als Beispiel, auch in Grün, wenn Du mir genau sagst, welchen Schlauch und Bogen mit welcher Gradzahl Winkel in Grün Du haben willst kann ich die Teile bei Sandtler bestellen, ich habe da ein Konto, meine Powersprints liegen da auf Lager...
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
   Brunner
 Geschrieben am 12.04.2026 um 16:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 12.04.2026 um 20:17 Uhr ]
SLK-63 schrieb:
Neu machen
Ausser die vom Entlüftungsdeckel... Heisst die zwei 5x18 ...
   bitti
 Geschrieben am 12.04.2026 um 17:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 12.04.2026 um 20:18 Uhr ]
Moin Claus,
das Zeugs gibt's beim Sandtler,
Ne Ralf, war reine Neugier. Die beste Ehefrau von allen erschlägt mich, wenn ich auch noch mit sowas anfange!!!
LG Claus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :4063
mbslk.de ... The SLK-Community36.136.761
Gehst Du gerne Wandern?
Nein - überhaupt nicht
Ja - aber nur leichte bzw. kurze Strecken
Ja - und es darf auch etwas länger bzw. anspruchsvoller sein
Ja - für mich ist das eine echte sportliche Herausforderung
