Tipps und Technik R170 » » Thema: Drucksensor Ansaugtrakt
   Thilo62
User seit 06.04.2025
 Geschrieben am 13.03.2026 um 11:11 Uhr
Hallo zusammen, nach dem Einbau des wassergekühlten Ladeluftkühler und Wechsel der Kette und Zylinderkopfdichtung wollte ich jetzt mal das Auto ausfahren. 200k FL. Bei 232km/h GPS Messung machte es plötzlich Plopp und die Leistung war weg aber der Motor lief noch irgendwie mit und starb auch beim auskuppeln nicht ab. Nach einem Blick unter die Motorhaube hatte sich die Verbindung zwischen Drosselklappe und LMM gelöst. Glück gehabt alles andere war gut. Jetzt bin ich am Überlegen einen Drucksensor einzubauen um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen. Hat das schon jemand gemacht von euch? Grüße Thilo
  E-Mail an Thilo62    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.03.2026 um 08:28 Uhr
Du hast werksmäßig schon einen Drucksensor verbaut, im Bild die Nr 80 :
https://webautocats.com/de/epc/mercedes/1/m/111958/68z/15/120?fg=17044466E
Man müsste nur das Signal abgreifen und auf ein digitales Manometer aufschalten.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
   Thilo62
 Geschrieben am 05.04.2026 um 19:13 Uhr
Hallo kann man den Sensor über iCarsoft auslesen? ChatGPT sagt ja aber ich bin zu doof den Wert zu finden oder es lügt mal wieder Grüße Thilo
SLK 200K R170
Twingo C06
C 230 W204
928S3
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1967
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community34.282.589
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
