| Tipps und Technik R170 » » Thema: iCarSoft Max komme nicht aufs Motorsteuergerät ECU aber alle anderen |
User seit 06.01.2026
| Geschrieben am 02.03.2026 um 22:58 Uhr
| Habe ein VorMoPf (Bj 1997) und habe nach lesen hier im Forum mir iCarsoft CR MAX samt deren Adapter gekauft (also kein China-Adapter)
Ich komme mit dem iCarsoft problemlos(!) auf alle Steuergeräte außer aufs Motorsteuergerät.
Bei einem Tuner konnte ich mal sein Diagzone Pro ausprobieren und kam mit seinem Adapter auch aufs Motorsteuergerät, also grundsätzlich scheint da kein Anschlussproblem an der Buchse zu existieren (mein erster Verdacht).
Was ich demnächst probieren kann / will:
- mit seinem Adapter und meinem iCarsoft
- mit meinem iCarsoft und meinem Adapter bei einem Kollegen auf eine alte C-Klasse OBD1
Was mich wundert, wenn was geht doch dann der Zugriff auf die ECU und sonst nichts, aber genau andersherum..
Da die beiden Test oben mit C-Klasse und anderer Adapter noch bisschen dauern werden, hat dazu jemand eine Idee? | Antworten
E-Mail an FreeBSD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.11.2025
| Geschrieben am 03.03.2026 um 00:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ursus am 03.03.2026 um 00:53 Uhr ]
An der Diagnosedose im Motorraum, messe mal die Spannung zwischen Pin 1 (Masse, grün) und Pin 4 (ECU, rot). Zündung muss AN sein, also Vorsicht beim Messen.
Die Spannung sollte ca. 12 V betragen. Könnte aber auch pulsieren. Ist sie aber 0, dann gibt es ein Problem. Leitung, ECU, etc.
Die anderen Steuergeräte verwenden andere Pins. Das könnte erklären, warum man diese auslesen kann, die ECU auf Pin 4 jedoch nicht.
EDIT: ich sehe gerade, dass du die ECU schon mal auslesen konntest. Dann bringt dir die Messung nichts. Es liegt wahrscheinlich am Multiplexer. Check mal die Gegenstelle von Pin 4 am Multiplexer, ob da was ankommt.
R170 320, Automatik, EZ 2001, 90k km
E-Mail an Ursus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 28.06.2008
 | Geschrieben am 03.03.2026 um 21:39 Uhr
Der Funktionsumfang beim pre-FL ist mit dem iCarSoft sehr eingeschrängt, ich habe den in der Firma auch als Drittgerät, da funktionieren die alten mit der 38-poligen Dose auch nicht bis nur minimal.
Kannst Du denn die anderen Steuergeräte wie ASR, BAS, Getriebe, PSE, KI oder SKF nur sehen oder auch richtig drin einsteigen, Istwerte und Fehler etc sehen?
Ab FL sieht die Welt deutlich besser aus, da kann man den Tester gut gebrauchen außer für's Variodach.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2025: https://tinyurl.com/mv87j2vy
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2025
| Geschrieben am 04.03.2026 um 06:42 Uhr
| Hallo ich hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem beim FL. Obwohl bislang das Problem nicht aufgetreten ist lies sich die ECU plötzlich nicht mehr auslesen, aber alle anderen Steuergeräte. Da ich mir nicht sicher war was die Ursache sein könnte habe ich natürlich zuerst an die Kontakte gedacht aber das war es nicht. Dann habe ich ein Update gemacht und die Batterie an das Ladegerät angeschlossen und das iCarsoft auf Zimmertemperatur gebracht) es lag vorher bei -5 Grad in der Garage. Am Ende konnte ich die ECU wieder auslesen und Fehler löschen. Die Ursache ist mir aber immernoch unbekannt. Grüße Thilo
SLK 200K R170
Twingo C06
C 230 W204
928S3 | Antworten
E-Mail an Thilo62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1615
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
