WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Schraube oder Niete ? S212
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 28.02.2026 um 15:17 Uhr
mein Bomber kriegt ihn nicht mehr hoch.
Also seinen Arsch... ein verdächtiges Absacken des rechten Hinterrades war der Beginn, jetzt zischt es auch aus der Gegend, also gestern mal unter den Bomber gelegt, umständlich die Unterbodenverkleidung ausgebaut. 3 in Worten DREI unterschiedliche Befesitungsarten gefunden (die Spinnen doch bei Daimler). So um dann festzustellen, dass das Zischen nicht vom Balganschluß kommt wie zuerst gedacht sondern von der Leitung die hinter einer weiteren Verkleidung unterm Heck verschwindet zum Kompressor. Diese Verkleidung bekomme ich aber nicht lose, da sie mit irgendwas befestigt ist, was ggf. mal als Sechskantmutter identifiziert werden könnte aber auch als Niete. Ich hab das mal fotografiert, bevor ich da mit roher Gewalt beigehe und am Ende die Blende nicht wieder ans Fahrzeug bekomme
Was ist das mal gewesen ???
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 28.02.2026 um 16:38 Uhr
Chat GPT spricht folgendes:
Beim Mercedes-Benz S212 (E-Klasse T-Modell) ist das an der Unterbodenverkleidung im Bereich Kompressor in der Regel:
👉 Ein Schweißbolzen (M6)
Ab Werk ans Karosserieblech angeschweißt
Darauf sitzt normalerweise eine Mutter (meist SW10 bei M6)
Teilweise mit großer Unterlegscheibe oder Kunststoffmutter für die Verkleidung
Das ist also:
❌ keine Niete
❌ keine normale Schraube
✅ fest montierter Gewindebolzen
Typische Ausführung dort
Am S212 (besonders mit AIRMATIC-Kompressor hinten rechts):
Meist M6 Schweißbolzen
Verzinkte oder phosphatierte Mutter
Oft stark rostgefährdet im Radhaus-/Unterbodenbereich
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 28.02.2026 um 17:46 Uhr
Sieht in unverrotet so aus: https://shorturl.at/5lew7
Die musst immer mit Hochtemperaturtrennpaste einschrauben und außen mit Schutzlack.
Totally stock R170
Ported M62 | 80 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
 Geschrieben am 02.03.2026 um 15:40 Uhr
Danke Jungs !
Besonders das Bild von SLK-63 war hilfreich. Hatte so nen Teil schon vermutet, wollte aber auf Nummer sicher gehen bevor ich daran rumbreche. Wird mal Rostlöser druff geballert und mal sehen was er dann zu ner Kombizange sagt...
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 02.03.2026 um 20:47 Uhr
Aber Vorsicht walten lassen, denn oft reißt das Gewinde gleich mit ab. Dann hilft nur noch ein Einnietgewinde.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Biete Softlack Restaurierung
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 03.03.2026 um 07:17 Uhr
Rostlöser über Nacht einwirken lassen, die Mutter heiß machen und mit der 8er Nuß versuchen sie zu drehen. Ansonsten die nächstkleinere versuchen draufzukriegen und abschrauben usw.
Totally stock R170
   TealC
 Geschrieben am 04.03.2026 um 13:05 Uhr
das sind ja nur Xavier Naidoo Gedächtnishüte. Einen hab ich runter der andere dreht jetzt hohl, ist aber auch egal, einen hab ich runter und konnte die Blende wegklappen, dahinter eine schöne Steckverbindung des Druckluftschlauches, die leider absolut dicht ist
Mist, also doch der Balg im Eimer... unter der Karre zischt es halt irgendwie von überall her. Wäre ja zu schön gewesen, wenn es diese kleine Verbindung gewesen wäre, leider kann man nicht immer Glück haben.
Jetzt kommts.. Orischinal Märcedesch Balg.... 674,85 € Teuronen.
Bei Autodoc von Monroe 142,49 €
ratet mal wer gewonnen hat genau.. die Marilyn
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 04.03.2026 um 13:31 Uhr
Schmeiß den alten nicht weg,meist soll das nur ein Dichtring sein an den man von oben rankommt.
Ist wohl so ne art typisches Fehlerbild.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
 Geschrieben am 04.03.2026 um 13:38 Uhr
Ah gut zu wissen, dann schau ich mir den alten erst an und kann den neuen ggf. zurückschicken.
Weil Dichtring war meine erste Vermutung da er 2024 nur im Winter absackte und jetzt im Januar nicht mehr hochkam bei Minustemperaturen und nach der Frostberiode zischte er dann, kam aber wieder hoch. Das ließ mich ja auf Dichtung die sich zusammenzieht spekulieren und spröde ist.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1244
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community33.964.265
Wenn eine Wahl ist ...
... wähle ich meistens persönlich im Wahllokal
... wähle ich meistens per Briefwahl
... wähle ich meistens gar nicht
