User seit 06.01.2026
| Geschrieben am 21.02.2026 um 18:21 Uhr
mein. R170 BJ 1997 hat ein Bose-Soundsystem (ich gehe davon aus ab Werk) aber nur die Hochtöner gehen. Die Hochtöner gehen auf beiden Seiten, ansonsten sind alle Boxen stumm.
Mein erster Verdacht war der Verstärker ein Tausch mit einem gebrauchten hat aber nichts gebracht. Grundsätzlich elektrisch geht der Verstärker, wenn ich die Sicherung ziehe sind die Hochtöner auch stumm.
Darf man wegen der 2/4 Volt-Geschichte nur bestimme Radios anschließen?
Ich hänge noch Bilder an, die Verkabelung neben dem Verstärker sieht etwas wild aus.
Hat sonst noch jemand eine Idee, grundsätzlich könnten natürlich beide Verstärker kaputt sein.
Danke und Gruß | Antworten
E-Mail an FreeBSD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 02.03.2026 um 22:14 Uhr
ich habe mal einen Lautsprecher aus der Tür ausgebaut, der Widerstand ist unendlich, mit einem normalen Multimeter. Ich hoffe das geht so überhaupt. Auf dem Stecker vom Verstärker kann ich unregelmäßige Stromsrärken messen wenn das Radio an ist, aber keine Spannung (gleiches Bild beim Hochtöner). Aber gleichzeitig alle vier Lautsprecher defekt? Rein optisch sieht der Lautsprecher in Ordnung aus. Es ist auch ein 2 Ohm Lautsprecher, beides staht drauf.
Sagt uns das Messergebnis irgendwas?
User seit 03.06.2012
