User seit 10.05.2025
| Geschrieben am 10.05.2025 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKler200_2011 am 10.05.2025 um 18:45 Uhr ]
Moin moin,
kann mir jemand von einem Umbau der Tief und Hochtöner im R172 sagen welche Boxen besser sind / klingen? Habe bisher nur gelesen die Eton sollen mehr Bass haben...
Kann man auch nur mit Austausch der Hochtöner + Dämmung den Sound merklich verbessern mit den Standartlautsprechern?
Ich habe noch ein W204 H&K System, finde ehrlich gesagt nicht, dass dieses viel viel besser klingt als das Standard SLK Soundsystem..
Mir geht es hier primär trotzdem um die Frage ob und warum Eton ETON PRA-16 oder Audison APK...
Danke !
E-Mail an SLKler200_2011 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 10.05.2025 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKler200_2011 am 10.05.2025 um 20:14 Uhr ]
Die Audison TT gibt es gerade bei AMAZ für 129€, hast du zufällig einen Link für die passenden Adapterringe und die zwei Kabel die man braucht? Habe nur bei Amazon die für 29,99€ gefunden, kommt mir ziemlich teuer vor?! Habe zugeschnittenen Schaumstoffe Unter / Oberseite für die Dämmung der Adapterbefestigung...
Danke für die Rasche Antwort!
Edit: gerade gesehen du meinst die 115Watt Dinger, die für 129€ sind die ohne P sprich 100W.
Wieder was dazu gelernt ...
SLK200 2011 AMG/Pano | Antworten
 | Geschrieben am 10.05.2025 um 22:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 10.05.2025 um 22:49 Uhr ]
Völlig Latte was da an Watt an einem LS dranklebt, er hat genau 0,0W und je weniger Verstärkerleistung sprich Watt er braucht um an seinem maximalen Hub zu kommen umso besser.
Die P-Variante macht viel mehr Hub bei niedrigerer Reso, kein Vergleich zum einfach APK. Nicht eine Sek drüber nachdenken.
R172 spezifische Sachen googelst dann selber.
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
HiFi im SLK: http://tinyurl.com/k7sjhjz | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2025 um 23:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.05.2025 um 23:37 Uhr ]
Perfekt danke !
 | Geschrieben am 11.05.2025 um 10:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 11.05.2025 um 10:31 Uhr ]
Kannst auch selber quick'n'dirty simulieren.
Der APK-P macht bei Xmax +2,4db@50Hz und braucht dazu 32Watt (wohlgemerkt Sinus, bei Musik sinds nochmal weitaus weniger), der Eton erreicht seinen (kleineren) Xmax bei 14 Watt. Beide FreeAir in der Tür und mit 50Hz Hochpass. Perfekt also für Einbauten ohne dedizierte Verstärker.
Die Hochtöner (beider) verbrauchen dann noch zusätzlich ein paar einstellige Watt.
Totally stock R170
| Geschrieben am 15.05.2025 um 13:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKler200_2011 am 15.05.2025 um 13:54 Uhr ]
Danke für die Mühe!
Gibts sonst noch etwas, was eventuell 20% mehr kostet ( TT ) und deutlich mehr Wumms bringt oder ist das mehr oder weniger das Ende der Fahnenstange mit Plug & Play ohne Verstärker und Sub? Bringt ein neuer Center etwas? Ich habe ebenfalls gelesen, man soll die Hecklautsprecher abklemmen, die bringen nur schlechten Sound ... stimmt dass?
Ich hab schon ein ziemlich gutes Gehör als "ehemaliger" Musiker, ich finde die SLK Anlage kann "beinahe" mit der H&K aus dem W204 mithalten, wie kann das sein?! Vielleicht hat ja ein Vorbesitzer schon etwas verbaut ? Laut dem Verkäufer wurde nur der TT links gewechselt, sonst nichts...
 | Geschrieben am 15.05.2025 um 18:53 Uhr
| Du hast nur noch nie eine WettbewerbsAnlage im SLK respektive Roadster gehört. Da gewinnst mit 'HK/Bose' und wie die ganzen Pfennigteile heißen keinen Blumetopf.
Das (vermeintlich überschüssige) Geld wirst du wie schon gesagt für den vernünftigen Einbau/Dämmung brauchen und falls tatsächlich ein Invest in Frage kommt dann in Richtung Prozessierung - bringt mehr als unprozessierte 4stellige LS-Komponenten. Kannst ja auch beim Conny schauen, der hat da auch was fürn R172er mit gescheiten Aufnahmen usw https://wolfcarhifi-shop.de/SLK-R172
Totally stock R170
