WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Kleiner Akku Kompressor zum Luftdruck anpassen
   Odin
User seit 26.03.2010
 Geschrieben am 23.04.2025 um 18:18 Uhr
SLK-63 schrieb:
Hab etwas 'portableres', da auch fürs Fahrrad.
https://amzn.eu/d/3ASw0E5
Tut auch 4x PKW Reifen von 1,8 auf 3bar aufpumpen mit einer Ladung.
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
Heute angekommen, noch zum Preis von 39,99€.
Macht was es soll perfekt und die Geräuschkulisse stört mich nicht.
Aber:
Mein nicht sehr günstiges manuelles Luftdruckprüf Manometer zeigt bei der Kontrolle bei allen 4 Reifen ((V 2,4, H 2,6 Bar) exakt 0,1 Bar zuviel an, hat aber gottseidank einen Luftablass Drücker.
Gruß Ralf, jetzt Niederbayer mit kölschem Herz
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
  E-Mail an Odin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 23.04.2025 um 19:05 Uhr
Dafür ists ok.
Hab mal spaßeshalber Mikro (direkt) davor gehalten, sind knapp 100db im geschlossenem Raum (fast) übers gesamte Frequenzband steigend zu den Höhen.
Bei Ohren/Gehör von 50 aufwärts kommen exemplarisch ab/bei 8Khz zB eh nur noch 90dB davon an https://tinyurl.com/4bfjrkju Mit 70 nur noch 60db usw.
Zum Gewicht: Wer seine eigenen Felgen einarmig tragen kann, wird safe kein Problem mit haben.
+/- 0,1bar unterschreibe ich auch sofort beim Gegentest zweier Geräte, da beidseitige Toleranz. Wird nie auf 0 kommen.
Totally stock R170
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Odin
 Geschrieben am 23.04.2025 um 22:16 Uhr
SLK-63 schrieb:
Dafür ists ok.
Totally stock R170
Bari, die 0,1 jucken mich nicht, da stelle ich einfach 0,1 weniger ein oder lasse es. Bin ja kein Racer.
Oft sind die Luftdinger an den beiden Tanken hier gehimmelt und drüben in Österreich ists immer rappelvoll durch Touris.
Endlich unabhängig.
Nochmals Dank für den Tipp
   SLK-63
 Geschrieben am 24.04.2025 um 09:39 Uhr
Meint ich ja, (selbst) wenn ich im Vorfeld gewusst hätte das es +/- 0,1bar 'abweicht' hätte ichs dennoch sofort genommen. Da weichen die ganzen TankstellenTeile teilweise deutlich mehr ab im Vergleich zum Hazet 9041 auf Werkstatt.
Totally stock R170
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 24.04.2025 um 19:31 Uhr
Da die naheliegende Aral den uralten kostenlos zu nutzenden Mahle Airfix gegen eine 1Eu Säule getauscht hat, mußte ich auch tätig werden.
Da ich inzwischen 2 von diesen Reifenfüllsets mit Zigarettenanzünder-Versorgung habe, bin ich den anderen Weg gegangen und habe in ein leidlich genaues und robustes Luftdruck-Messgerät investiert. Analog sollte es sein, da die Batterien bekanntlicher Weise dann leer sind, wenn man nach nem halben Jahr mal wieder messen will.
https://www.racefoxx.com/Luftdruckpruefer-Professional-ANALOG-S-mit-patent-Anschluss
Läßt sich gut aufstecken, mit dem Taster die Luft dosiert auf den gewünschten Wert ablassen und durch die Gummiarmierung kann mans auch mal in die Ecke pfeffern, wenn die Runde aufm Trackday mal wieder zu langsam war...
R170 230 FL 5/2000 => verkauft
jetzt MX5 ND 12/2022
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   moods
User seit 22.10.2013
 Geschrieben am 24.04.2025 um 19:48 Uhr
Da wir schon einige Akkus von Parkside im gebrauch haben, ist es bei uns ein Akku-Kompressor von Parkside geworden. Sieht ein wenig aus wie ein Akku Schrauber.
Der kleine Kompressor ist nicht sonderlich schwer und auch die Lautstärke hält sich in Grenzen. Ich benutze es vom Fahrradreifen über Motorradreifen bis hin zum Autoreifen.
VG
R170 200K FL 2013 - 2019, R171 350 FL 2019 -
  E-Mail an moods    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Odin
 Geschrieben am 25.04.2025 um 10:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.04.2025 um 16:05 Uhr ]
Den habe ich auch zum Überprüfen.
Zum Aufpumpen jetzt noch den von Bari empfohlenen.Den gabs am Wochenende für 39,99€.
Super Combo.
Hier die Pumpe:
https://www.amazon.de/dp/B0BFDM1N59
(Link vom Mod gekürzt)
User seit 11.10.2014
 Geschrieben am 06.05.2025 um 21:26 Uhr
Habe den Luftkompressor von Ryobi. Bin damit sehr zufrieden. Man muß halt schauen, von wem man die Akkus hat, dann beantworten sich die meisten Fragen von alleine. Von Einhell gibt es mit dem Pressito aber noch ein standfesteres Produkt (von stehen, nicht von halten) ähnlich meinem Ryobi. Den Pressito halte ich für komfortabler.
Viele Grüsse und bleibt gesund
Gerhard, mit dem roten 172er
22.05.-25.05.25 Erlebnis- und Genusstage in der Pfalz
02.07.-06.07.25 Erlebnistage im Zillertal
21.08.-24.08.25 Schlemmertage in Rheinhessen
11.09.-14.09.25 Wine- und Foodhopping im Ahrtal
  E-Mail an SLK-RH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 15.05.2025 um 21:02 Uhr
Ich habe den Tipp von SLK-63 auch zum Anlass genommen und mir den Akku Kompressor von Sunpow angeschafft.
Der macht einen sehr guten Eindruck und hat sogar 3 Jahre Garantie.
Gruß Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1181
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.056.737
Hast Du schon mal einen Video Call (FaceTime, MS Teams, Zoom...) gemacht?
Ja - auch öfter - privat
Ja - auch öfter - geschäftlich
Ja - auch öfter - privat und geschäftlich
