Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwaschdüsen bringen nur Schaum hervor...
User seit 30.12.2016
 Geschrieben am 11.01.2025 um 14:45 Uhr
eigentlich habe ich das Problem seit dem Kauf des SLK vor 8 Jahren:
Beim Betätigen der Scheibenwaschdüsen kommt an allen Düsen entweder ein dünner Strahl oder Schaum raus. Waschwasser ist aufgeüllt, die Pumpe läuft und die Düsen habe ich mit einer Stecknadel "gesäubert". Ab einem bestimmten Wasserfüllstand läuft das Wasser im Radhaus oder unter dem Auto raus. Ich nehme an, das soll so sein...
Die Schlauchleitungen sind im Motorraum nirgendwo zu sehen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann ?
Vielen Dank
Roland
  E-Mail an RoGer08    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 11.01.2025 um 14:51 Uhr
Billiges Reinigungsmittel oder 2 Sorten vermischt sind meist die Ursache für sowas.
Manchmal auch weil Konzentrat gekauft wird und pur eingefüllt wurde.
Würde es mal entleren und neu befüllen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.01.2025 um 14:58 Uhr
Entleeren... Aber wie ?
SLK 200K, Bj.2001, obsidianschwarz, Leder, Xenon
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 11.01.2025 um 17:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slklaus am 11.01.2025 um 17:45 Uhr ]
Dicke Spritze mit großem Kolben nehmen, Schlauch statt Kanüle daran, Schlauch in den Behälter, Die großen Spritzen haben etwa 100ml. Das dauert etwas mit dem Rausziehen der Brühe.
Ich würde aber eher tippen, dass da doch noch Verstopfung vorliegt, die mit der Nadel noch nicht erwischt wurde.
Ab einem bestimmten Wasserfüllstand läuft das Wasser im Radhaus oder unter dem Auto raus. Ich nehme an, das soll so sein... ""
Bitte präzisieren. Auch wenn Behälter voll und alles ok, läuft da gar nix unten raus. Leckstelle, Behälter bzw. Schlauchleitungen ?
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2020
 Geschrieben am 11.01.2025 um 20:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyfalk am 11.01.2025 um 20:06 Uhr ]
"""""""""""Bitte präzisieren. Auch wenn Behälter voll und alles ok, läuft da gar nix unten raus. Leckstelle, Behälter bzw. Schlauchleitungen ?""""""""""""""""
Hallo, ist an meinem 230 Fl auch so. Grund, die Rohrleitung A1708690217 ziwschen Einfüllstutzen und Behälter ist nur gesteckt. An der Rohrleitung ist ein ringförmige Wulst als Sicherung und der ist nicht dicht. Ergo, wird mehr eingefüllt als der Behälter volumia hat, läuft es da raus. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit.
  E-Mail an skyfalk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 12.01.2025 um 09:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 12.01.2025 um 09:07 Uhr ]
Hallo Roland,
einstellen mit einer Nadel geht, reinigen eher nicht so gut.
Was hilft ist Entkalker, mehrfach ein paar Tropfen auf die Düsen aufbringen und einwirken lassen.
Ich benutze auch gerne Düsenreiniger für Autogen-Schweißgeräte.
So ein Set kostet nicht mal 5,- und funktioniert deutlich besser als eine normale Nadel.
Um den Behälter zu entleeren, einen dünnen und flexiblen Schlauch in den Behälter einführen und ansaugen.
Ideal sind z.B. PUR-Schläuche aus der Pneumatik, kosten auch nicht die Welt
Eimer daneben und es läuft von alleine heraus.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 13.01.2025 um 21:42 Uhr
Hallo Roland.
Das mit dem rauslaufen am Radlauf ist normal.
Ich würde mal an einer Tankstelle oder Werkstatt mit Druckluft die Düsen durchblasen.
Schöne Grüße und viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 175 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.01.2025 um 17:05 Uhr
Hallo zusammen!
Ich habe zum Reinigen der Düsen die Wischer und die Abdeckung (Windlauf?) demontiert.
Mein dringender Tipp: Schaut regelmäßig unter die Abdeckung ! Die äußeren Abläufe waren bei mir verstopft. Das Wasser läuft unter Umständen direkt aufs Innenraumgebläse oder in den Innenraum. Außerdem habe ich dort zwei beachtliche Roststellen entdeckt, die darauf schließen lassen, dass die Abdeckung an der Befestigungskante scheuert...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1103
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.236.163
