| Geschrieben am 10.01.2025 um 09:29 Uhr
| Guten Tag.
Bei meinem SLK 350 Baujahr 2010 wurde eine Webasto Thermo Top V BR204 eingebaut.
Laut Mercedes und Webasto war dies nicht möglich. Ich habe aber mit einger Recherche (auch hier im Forum) jemanden gefunden, der es dann doch geschafft hat.
Nun ist leider das Steuergerät defekt. Die Werkstatt (nicht die, welche die Standheizung seinerzeit eingebaut hat, bin umgezogen) sagt "Steuergerät gibt es nicht mehr" und "die aktuellen SH von Webasto können in dieses alte Auto nicht verbaut werden" (wegen Bus oder so).
Frage also: Hat jemand einen R171 mit Standheizung die noch im Webasto-Programm ist?
Vielen Dank.
SLK - The most fun you can have with your clothes on! | Antworten
E-Mail an Ronaldo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 10.01.2025 um 14:32 Uhr
| Da war ich schon - die konnten aber den Fehlerspeicher von der SH nicht auslesen. Da braucht man wohl ein spzielles Gerät von Webasto für. Meine Werkstatt konnte das übrgens auch nicht.
Bin jetzt bei einer von Webasto zertifizierten Werkstatt. Die haben eben festgestellt, daß das Steuergrät defekt ist. Sie vermuten aber, daß es ggf. dafür keine Ersatzteile mehr gibt. Weitere Vermutung ist, daß eine aktuelle SH wohl nicht in meinen alten SLK paßt.i
Genaueres wissen wir dann nächste Woche.
| Geschrieben am 12.01.2025 um 09:07 Uhr
| Standheizungen sind meistens robust und gehen eher selten kaputt, wenn sie regelmässig im Winter genutzt werden. Wenn ich in der Situation wäre, würde ich ermitteln um welchen Typ von Standheizung es sich genau handelt und nach einer gebrauchten SH suchen und dann in den SLK einbauen lassen. Standheizungen sind ja grundsätzlich universell und die Adaption auf den SLK hast du ja bereits.
Gude, Olli
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 25.01.2025 um 14:49 Uhr
| Hal.lo,
sei froh, dass es keine Eberspächer ist: ich hatte am SUV so eine und das Steuergerät war alle zwei Jahre kaputt. Immer das selbe Relais für 60 bis 80 €. Dafür wenigstens lieferbar - die wussten sicher warum...
Der BOSCH-Dienst meinte, das sei "bei Eberspächer leider normal", die seien "10 bis 20 Jahre hinter dem Stand derTechnik" und "auf DDR-Qualitätsniveau".
Haste also Glück gehabt, dass es eine Webasto ist!
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever! | Antworten
