Tipps und Technik R171 » » Thema: Parksensor Halterung wieder kleben (Parksensor eingedrückt)
User seit 14.07.2014
 Geschrieben am 28.11.2024 um 22:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mani am 28.11.2024 um 23:14 Uhr ]
SLK R171 (280), Bj. 2007, also ~17 Jahre alt.
Ein Parksensor hinten war etwas eingedrückt - nach dem Abnehmen des hinteren Stoßfängers ist die Ursache klar:
Die Halterung, in die der Parksensor eingeklipst wird, klebt nicht mehr vollständig am Stoßfänger.
Leider ist diese (völlig) überteuerte Halterung nicht mehr bei Mercedes lieferbar und da das Plastik auch noch voll intakt ist:
Mit welchem Kleber kann ich die Halterung denn am besten wieder einkleben?
Sieht so aus als wäre beim Originalteil eine Art doppelseitiges Klebeband/Dichtung (grau) verwendet worden - wie ein Tesa Powerstrip und die Klebekraft hat wohl altersbedingt einfach nachgelassen.
ChatGPT hat sowas wie Sikaflex 111 oder 221 von Sika vorgeschlagen - ist das angemessen oder gibt's da Besseres Zeug? Auch 3M VHB Band wurde vorgeschlagen, was ich hier vor Ort allerdings bisher nicht finden konnte, nur ein tesa Mounting Pro Outdoor und irgendein für mich Noname Klebeband von ich glaube HPX.
Präventiv würde ich auch die anderen Parksensoren etwas nachkleben/verstärken, z. B. mit einer Art Schweißnaht um die Halterungen herum, damit die sich nicht in Kürze als nächstes abheben - dafür war der Ausbau zu stressig
Beim doppelseitigen Klebeband sehe ich nur folgende Probleme:
- Es sollte ähnlich stark/dick sein wie das Original, damit die Sensoren nicht fehlerhaft reagieren
- Es muss ähnliche Eigenschaften besitzen wie das Original, z. B. witterungsbeständig, hitzebeständig (pralle Sonne für Stunden), langlebig
- Ich müsste vermutlich vorher alle Sensoren samt Klebeband entfernen und alle wieder erneit einkleben und korrekt positionieren
- Ich müsste mir eine Schablone bauen und ein Loch reinschneiden/stanzen, damit der Sensor nicht überklebt ist
Falls mal jemand danach suchen sollte hier noch die Teilenummer der Halterung:
A1718850014
SLK 320, Bj. 2000, 135 tkm
SLK 280, Bj. 2007, 33 tkm, Rechtslenker
  E-Mail an Mani    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.03.2021
 Geschrieben am 29.11.2024 um 17:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RafaelP01 am 29.11.2024 um 17:12 Uhr ]
mit Sikafelx 221 kannst Du wenig falsch machen, ich habe bereits einiges damit wieder befestigt am Fahrzeug und im Aussenbereich, unter anderem den Heckspoiler auf der Heckklappe und das hält.
Die Oberfläche sollte trocken, sauber und fettrei sein und bei sehr glatter Oberfläche diese etwas aufrauen.
Sollte etwas von dem Kleber dort hingeraten wo er nicht hin soll, dann kann Bremsenreiniger auf einem Papiertuch helfen, nicht versuchen das trocken wegzuwischen, das geht zwar ist aber eine ziemliche Sauerei.
Gruß R.
  E-Mail an RafaelP01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.11.2024 um 17:51 Uhr
Gruß R.
Danke für den Tipp mit dem Bremsenreiniger - könnte nützlich sein
Weißt du zufällig, ob Stixall ebenfalls ausreicht? Da hätte ich nämlich eine frisch geöffnete Kartusche.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 30.11.2024 um 07:45 Uhr
Stixall habe ich noch nicht verwendet, das liest sich aber ähnlich wie Sikaflex und der Hersteller gehört zur Sika Gruppe.
Wenn eh eine Kartusche angebrochen ist, würde ich es verwenden.
Der Sensor bzw. der Halter von diesem, wir ja keiner mechanischen Belastung ausgesetzt.
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 10.12.2024 um 09:11 Uhr
Guck mal hier
https://www.matthies.de/nachrichten-archiv/detailansicht/kunststoffkleber-petec.html?tx_ttnews[backPid]=12&cHash=39c20321bca6d8dedc16fc928f28575d
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1190
mbslk.de ... The SLK-Community31.323.165
