HiFi und Telecom » » Thema: induktive Handyhalterung - wer hat sowas, wer kann berichten? |
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 10.11.2024 um 16:22 Uhr
| Hallo SLK 171 Kenner,
das Ladekabel der jetzigen Handyhalterung zum Beifahrer-Fussraum wo der
Stecker / zigarettenanzünder ist hat mich immer schon "gestört" .
Hab geshen das es jetzt aber auch Halterungen gibt die eine Bluetooth Verbindung
automatisch herstellen ??
Kennt das jemand, hat jemand das auch und kann was dazu sagen ??
Bereits jetzt im voraus vielen Dank für eure Antworten.
Grüße Hans.
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
 | Geschrieben am 10.11.2024 um 17:45 Uhr
| hallo Hans,
irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht.
Induktion hat doch rein gar nix mit Bluetooth zu tun ?
Freisprechen wird im SLK über Blutooth und Radio ermöglicht, da ist nix mit Induktion.
Im Cupra nutze ich per Blutooth Freisprechen und habe eine Handyablage mit Induktion, worüber der Akku geladen wird, also auch nichts mit Freisprechen zu tun.
Hast Du mal einen Link von dem Teil, was Du meinst ?
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 10.11.2024 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.11.2024 um 20:42 Uhr ]
Hab geshen das es jetzt aber auch Halterungen gibt die eine Bluetooth Verbindung automatisch herstellen ??
Grüße Hans.
Hallo Hans,
Du bringst hier 3 Dinge auf einmal, die miteinander nichts oder nur wenig zu tun haben.
Ich liste mal auf:
1. Dein Titel Deiner Anfrage, induktive Handyhalterung
2. Dich stört das Kabel zur seitlichen Zig-Anzünderdose im Fußraum.
3. Du suchst (hast gesehen?) eine Halterung die eine Bluetoothverbindung herstellt.
Dazu meine Antwort.
zu 1: Induktive Handyhalterungen, also solche, die eine QI-Ladefunktion besitzen, gibt es vielfältig, mit Klammervorrichtung oder magnetischer Halterung.
Bei Amaz…. gibt es alles dazu. Ich habe eine magnetische QI Halterung für mein iPhone. Alle diese Halterungen brauchen Strom (5 Volt USB Stecker) aus bzw. in der Zig-Anzünder Dose und damit
zu 2: In meinem R171 hatte mich diese Dose im Beifahrerfußraum auch gestört für den Anschluß des Navis.
Abhilfe: Ich habe Teile der Mittelkonsole weggebaut, damit ich von hinten an die Dose im Fußraum kam. Dort dann an den Anschlüssen parallel eine „fliegenden“ 12 Volt Buchse angeschlossen und dann dort „unter Putz“ den Ladestecker für das Navi angeschlossen und den USB Stecker zum Navi ins Brillenfach verlegt und dann das Navi dort angedockt. Bilder von mir gibt es.
Nun musst Du in die „fliegende Buchse“ einen USB 5 Volt Ausgang anschließen der 2,5 A liefert für den 15 Watt QI Lader.
Nun zu 3: Bluetooth an einem QI Lader für was, wozu?
Bluetoothverbindungen gibt es zwischen dem Telefon und z. B. einer Freisprechfunktion, dem Radio für Audiostreaming, Navigation.
Aber zum Lader? Ergibt null Sinn und gibt es, wie zuvor erwähnt, nicht.
Bluetooth im 171 zum Smartphone nachträglich ist aber fast 15 Jahre nach dem Ende des 171 zum Radio ein Problem, fast egal, welches Baujahr bzw. welches Radio verbaut ist. Viele Mobiltelefone hatten bis ca. 2010 noch Kontaktverbindungen am Fuß des Telefons für spezielle Aufnahmevorrichtungen zum Freisprecher. Als dann die ersten BT Handys kamen, gab es für die Telefone ein Dummy der in die Aufnahmekonsole kam und damit dann BT- Freisprechen zu ermöglichen. Was diese alten Radios und BT-Ergänzungen alle m. W. nicht können ist Streaming. Hinzu die Teile gibt es nicht mehr und werden z.T. noch auf eb… zu viel zu hohen Preisen für den Nutzen angeboten und funktionieren mit neuen Smartphones und deren BT-Versionen oft nicht. Das sahen die Protokolle damals noch nicht vor. Wenn dann muss am Besten in den 171 ein modernes Radio rein.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 11.11.2024 um 07:47 Uhr
| Hallo Frank und hallo Peter,
Vielen Dank für eure Antworten.
Bin einfach ein totaler Laie und habe sicherlich Probleme mit somancher neuen Technik.
Vergesst bitte das Wort Blutooth.
Es geht mir lediglich darum, das Handy als Navi kabellos zu nutzen.
Reicht dafür eine induktive Handyhalterung ?????
Zum telefonieren bleibt mein Handy normalerweise in Jacke oder Mantel im Kofferraum, oder
zum aufladen des Handy während der Fahrt steck ich das Handy in dem kleinen Netz im Beifahrerfussraum und benutze ein Ladekabel zum Stecker.
Sorry für meine falsch gestellte Frage.
Grüße aus Aachen.
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 18.12.2007
 | Geschrieben am 11.11.2024 um 08:09 Uhr
| Wenn du mit kabellos CarPlay/AndroidAuto meinst, dann brauchst du auch eine entsprechende HeadUnit die das kann - mitsamt der gesamten Peripherie die nötig ist um sie an die SerienKomponenten anzuhängen.
Wenn du mit kabellos einfach das Laden meinst, reicht eine Handyhalterung mit QI Charger.
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
HiFi im SLK: http://tinyurl.com/k7sjhjz | Antworten
| Geschrieben am 11.11.2024 um 11:06 Uhr
| Hallo Hans, wie SLK63 schreibt, mit einem QI Lader kannst Du nur ein Smartphone aufladen, aber Achtung, das geht erst mit den jüngeren Generationen der Smartphones z. B. ab iPhone 13. Beim iPhone 10 was meine Frau (noch) hat funktioniert QI-Laden noch nicht.
Im 171 kannst Du dann nur mit dem Handy-Display und einer App navigieren. Kein Serienradio des 171 kann auf CarPlay aufgerüstet werden und dann für drahtlos CarPlay, da brauchst Du ein CarlinKit (oder ähnliches) was am USB eines mit CarPlay ausgestattetem Radio angeschlossen wird.
So was habe ich im SLC von 2016 wo das Radio Audio 20 auf CarPlay aufzurüsten war (wenn es nicht schon ab Werk bestellt wurde)
Um CarPlay optimal zu nutzen wäre somit ein modernes Radio Doppel DIN am besten schon mit wireless CarPlay sinnvoll, kostet so ab 700€.
Bestehen bleibt aber der Umstand mit der 12 V Steckdose im Fußraum, falls nicht eine 2. Dose versteckt (wie ich es seinerzeit gemacht habe) für den Stromanschluss des QI-Laders an eine 5 V Ladebuchse.
Wenn Dich das weiter interessiert, schick mir mal eine private email. Dann kann ich mit Bildern aus meinem R171 und 172 das besser erläutern. Hier ist es zu kompliziert, wurde von mir auch schon gemacht ist aber auch mit der Suchfunktion nicht alles auf Anhieb zu finden.
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 17.06.2004
|  | Anonym :917
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
