| HiFi und Telecom » » Thema: R172: Lautsprecher kein Ton |
| Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 ) |
User seit 14.10.2010
 | Geschrieben am 21.10.2024 um 11:07 Uhr
| Hallo Chris,
ich habe am Samstag nochmal die HU ausgebaut und den Aufkleber fotografiert.
So jetzt kommt´s : Meine Nummer ist 172 900 1203, diese Nummer taucht in deiner Liste gar nicht auf. Eine Jahreszahl ist auch nicht ersichtlich, kann das wieder an der frühen FIN liegen,
sprich 330. SLK R172 ?
Gruß Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 140tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 21.10.2024 um 21:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.10.2024 um 21:04 Uhr ]
Du hast vermutlich die auf die falsche der vielen Teilenummern geschaut. I.d.R. befindet sich auf der Oberseite ein solcher Aufkleber:
Die oberste, fett geschriebene Teilenummer (neben ZGS... Q...) ist die korrekte "Bestell-Teilenummer".
Die HW-Teilenummer betrifft nur das Gerät an sich und die SW-Teilenummer nur die Software.
Hintergrund ist, dass die "Bestell-Teilenummer" quasi ein "Bundle" aus dem "Basisgerät" + fahrzeugspezifischer Frontblende + vorgeflashter, fahrzeugspezifischer Software ist.
So eine "Zusammensetzung" hast du bei vielen Steuergeräten, u.a. auch KIs oder auch Motorsteuergeräten.
Weiter unten siehst du auch die Seriennummer des Geräts (ME...), das Produktionsdatum sowie das generische Modell (NR-172).
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 28.10.2024 um 11:42 Uhr
so, kleines Update:
Habe mir in der Bucht eine gleichwertige HU mit neuerer Nummer geschossen.
Eingebaut, funktioniert für 2 Sekunden aber kein Ton, dann kommt:
Diebstahlschutz aktiv- bitte bei Mercedes melden
Versuche jetzt bei RKG Bonn das neue Gerät anzumelden.
Werde weiter berichten.
Gruß Uwe
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 28.10.2024 um 13:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.10.2024 um 13:27 Uhr ]
Nun, genau die Situation beschrieb ich schon. Sollte MB bzw. hier RKG nun feststellen, dass diese HU aus einen gestohlenen Auto stammt oder das Radio nicht legal ausgetragen wurde, oder sonst wie der Weg des Radios dubios ist, wird man sich weigern, das Radio freizuschalten. An gestohlener (oder auch ggf. schon dubioser) Ware kann nun mal kein Eigentum erworben werden. Auch ich hatte bei RKG bei einer Wartung 2020 mein Auto 2 Tage länger dort, um die Herkunft meines Radios zu klären, nachdem mir Mobiltronic im Frühjahr 2019 mit den Einbau/Nachrüstung wie ab Werk von DAB+ und einer Frontkamera einen neuen Softwarestand aufgespielt hatte und bei RKG nun eine Diskrepanz ermittelt wurde. Mobiltronic hatte Zugang zum Werksserver um das Radio upzudaten und DAB+ freizuschalten, konnte ich selbst sehen. Was da nun zur Diskrepanz führte, weiß ich nicht. Der Umstand war aber aufzuklären und alles gut.
Wünsch Dir, das es klappt.
Gruß Peter | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 04.12.2024 um 21:12 Uhr
jabbathehutt schrieb:
so, kleines Update:
Gruß Uwe
Uwe, hast Du bei RKG was erreichen können?
 | Geschrieben am 05.12.2024 um 10:48 Uhr
| Hallo Peter,
nein, mein Problem mit der HU konnte auch durch einen gebrauchte HU aus der Bucht nicht gelöst werden. Es bleibt dabei: die Lautsprecher sind stumm. Ich habe noch eine Fa. in Eschweiler ausfindig gemacht, die wollen sich dem Problem annehmen. Dafür muss das Auto aber in Eschweiler bleiben, dass muss ich erst organisieren. Ich werde weiter berichten.
Gruß Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 150tskm | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1491
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
