Tipps und Technik R172 » » Thema: Halogen Scheinwerfer auf H7 LED
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 06.10.2024 um 17:36 Uhr
Und links:
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 25.11.2020
 Geschrieben am 07.10.2024 um 16:55 Uhr
Hallo allerseits,
habe mir vor ca. 3Wochen die night breaker h7 2 gen einsetzen lassen da mir die Alten H7 zu Dunkel waren.
Das Ergebnis ist hervorragend , leider hat der Einbau einen haken es kommt
nun immer eine Fehlermeldung.
Abblendlicht links, ist aber alles in Ordnung.
War dann heute noch mal beim Boschdienst, dieser hatte den verdacht das der Widerstand wohl Defekt wäre.
Daraufhin hat er das Leuchtmittel nochmals gewechselt leider ohne Erfolg.
Laut Osram kann die zweite Generation 1 zu 1 gewechselt werden, also es wird kein Adapter benötigt.
Der SLK R172 ist von 4/2015, hat eventuell noch jemand eine Lösung ?
Eine email an Osram hat bisher noch nichts gebracht ausser eine Ticketeröffnung .
Danke in voraus .
Thomas
  E-Mail an fritzwalter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
 Geschrieben am 07.10.2024 um 23:23 Uhr
Hallo erstmal.
Ich empfehle Dir einfach mal meine Beiträge hierzu zu lesen, dann weißt du auch, was zu tun ist zur Problemlösung.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 08.10.2024 um 00:03 Uhr
@Malouki
Ok , hast recht hab mir nun mal die mühe gemacht alles zu Lesen ,
das mit dem Lastenwiderstand habe ich auch verstanden, aber ist es nicht eigentlich ein Fehler von Osram ?
Wahrscheinlich werde ich Deine Lösung ebenfalls umsetzen , bin aber schon einwenig verärgert hätte von Osram eine bessere Umsetzung erwartet.
Thomas
   Malouki
 Geschrieben am 12.10.2024 um 20:14 Uhr
Ja, ich hatte mich auch etwas gewundert. Aber ich hab auch eine andere E-Nummer auf den Scheinwerfern. Die kann man kaum lesen, aber es ist eine andere, als die Angegebene.
Mich wundert auch, wieso das nur links kam. Aber das hast du ja auch. Und beim Fernlicht ist es offenbar eh egal. Das wird offenbar nicht überwacht.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.10.2024 um 09:36 Uhr
So, kleines update
war heute beim Bosch-service und habe die Can-Bus Adapter einbauen lassen.
Wie zu erwarten war ist das Problem gelöst und die Fehlermeldung erscheint nicht mehr.
Hat jetzt in ganzen 250€ gekostet aber der Vorteil überwiegt meines Erachtens.
Thomas
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 20.10.2024 um 16:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 20.10.2024 um 16:10 Uhr ]
Es sollte vom Gesetzgeber nur noch (und wieder) Ledscheinwerfer mit wechselbaren stanardisierten Led-Leuchtmitteln geben.
Das ein Austausch eines Scheinwerfers weg. defekter integrierter Leds 2600 € kostet ist ein Unding.
Und das Leds unkaputtbar sind ist ein Märchen.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.05.2006
 Geschrieben am 11.11.2024 um 12:19 Uhr
Moin zusammen, ich möchte auch
gerne meinen R172 Bauj. 2011. 184 PS, Scheinwerfer mit Linsen, auf LED H7 umrüsten. Wo finde ich denn die E-Nummer? Von außen ist nirgends etwas zu sehen. Muss ich die Kunststoffabdeckung ausklipsen?
Danke schonmal.
SLK 200 11/2011 7G, Airscarf, Leder, Command
C-Klasse C200 Kompressor, 1,8 Liter S204
  E-Mail an lowcad    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.11.2023
 Geschrieben am 11.11.2024 um 14:22 Uhr
Hy, vorne im Scheinwerferglas (Plastik) an der untern Kante mit gutem Tageslicht lesbar.
  E-Mail an Praetorian350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.11.2024 um 14:29 Uhr
Danke werde ich gleich mal nachschauen
E-Klasse S213 200 4 Matic, 2 Liter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1189
mbslk.de ... The SLK-Community31.317.762
