User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.12.2024 um 18:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 15.12.2024 um 19:29 Uhr ]
Das Thema Aufrüsten des Fiestas meiner Frau auf H7 LED hat sich nun erledigt.
Das Auto geht nach 7 Jahren nun weg gegen ein Neufahrzeug mit intelligentem LED Licht für Fahr- und Fernlicht. Fahrlicht LED ist Serie.
Allein aus Kostengründen würde ich aber LED mit austauschbaren Leuchten aber vorziehen.
Dass hier ein Intelli-Led Scheinwerfer 2500,- bei ggf. notwendigem Austausch kostet ist schon ein heftiger Kostenfaktor, wenn zum Vergleich eine Austauschlampe im Paarpreis um 100,- € zu haben ist.
Gruß Peter | Antworten
User seit 23.05.2014
| Geschrieben am 14.01.2025 um 15:54 Uhr
| Hallo Freunde , ich habe mir die Osram Nightbreaker LED "Speed" eingebaut.
Um das Gefrickel zu vermeiden habe ich jeweils die Vorderräder ausgebaut, man kommt dann ohne Verrenkungen und Blindarbeit über die Serviceklappe in der Radhausverkleidung an den Scheinwerfer.
Man sieht dann auch die Klammer welche die Birne/Led hält, Ruck zuck hat man die nämlich nicht Richtig drauf und der Lichtkegel ist falsch.
Die Leds der Nightbreaker sind genau in der Position wie der Spindeldraht der Halogenbirne.
so jetzt ein paar Bilder | Antworten
E-Mail an five Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 14.01.2025 um 16:23 Uhr
Moin Five,
Bist Du sicher, dass der Lichtkegel falsch ist?
Wenn ja, was ist falsch am Lichtkegel.
Auf welchem Bild bzw. welchen Bildern ist der Mangel zu sehen?
Ich kann es nicht erkennen.
Gruß, Jeff | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.01.2025 um 16:28 Uhr
| Nun der Vermutstropfen , nachdem alles eingebaut war und der Motor an kamen die Fehlermeldungen Abblendlicht link, Abblendlicht rechts.
D.h. es muß der LED Canbus Adapter LEDSC01 eingebaut werden.
Der Mini Lüfter ist jetzt innerhalb der Lampe und die Luft wird über 3 kleine Öffnungen jede Seite an den LEDS vorbei geblasen.
Ob die "Speed" nun heller, gleich oder dunkler sind als die "Gen2" oder die "Smart" vermag ich nicht zu beurteilen, das müßte man mal bei 2 SLK visuell vergleichen.
Mein SLK 200 AMG Line ist BJ März 2013.
Da der Austausch auch wenn man die Räder abmontiert kein Hexenwerk ist würde ich den Einbau erst mal ohne Canbusadapter vornehmen.
Ich werde die erst wenns a bissel wärmer ist einbauen. | Antworten
| Geschrieben am 14.01.2025 um 16:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 14.01.2025 um 18:39 Uhr ]
Jeff2015 schrieb:
Moin Five
Gruß, Jeff
Du hast mich falsch verstanden wenn die Klammer der LED nicht richtig drauf dann stimmt der Lichtkegel nicht.
Die Lichtkegel sind bei mir exakt an der gleichen Stelle s.Bilder weil ja auch die Klammern richtig montiert sind. | Antworten
