[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lemanstreiber am 02.08.2023 um 17:45 Uhr ]
So , habe heute mal das Dach über Notentriegelung geöffnet . Vom Dach habe ich den Himmel demontiert. Konnte aber keine Fehler finden. Habe das Dach wieder geschlossen und am Schalter auf Schließen gedrückt. Man hat gehört das sich die Heckklappe wieder verriegelt. Aber öffnen lässt es sich nicht.
Steh grad so richtig aufn Schlauch ......
Voraussetzung Rollo im Kofferraum ist geschlossen...
...wenn das Dach geschlossen ist, und du den Dachschalter ziehst, dann
fahren die Seitenscheiben der Türen runter?
fahren die Scheiben der kleinen Dreiecksfenster runter?
öffnet sich der Kofferraumdeckel auf 45°?
entriegelt der Mechanismus im Dachhimmel vorne an der A-Säule?
wenn alles NEIN ist, Blinkt der Dachschalter in der Mittelkonsole?
wenn der Blinkt, also Ja, ist das ein Indiez auf einen defekten Rolloschalter und oder mgl. Kabelbruch oder ähnlich...
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
Und wenn M10/4 keine Rückmeldung gibt, dann unterbricht das N10/3 den Öffnungsprozess...
aktuell:
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lemanstreiber am 03.08.2023 um 16:14 Uhr ]
OK. Das macht Sinn. Mir ist auch aufgefallen das die Scheibe bei der getauschten Tür etwas
zu hoch fährt beim schließen. Hab die alte Tür noch zu Hause.
Hab mir die alte Tür noch mal angeschaut. Es gibt da nur 2 Kabel ( Motorantrieb)
Von einem Endschalter ist da nichts zu sehen. Oder ist der im Motor verbaut ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lemanstreiber am 08.08.2023 um 15:19 Uhr ]
SLK wurde heute ausgelesen.
B 1493 Gong Anforderung Eingang - Unterbrechung/ Kurzschluss
B 1273Cabrioverdeck-Endpositionsschalter - Wert unplausibel
B 1274 " " " " - Kein Signal
B 1276 Endschalter Heckklappe geschlossen Signal 25 s
B 1275 " " " " " " " "geöffnet Signal 25 s
B 1279 " " " " " " "verriegelt Signal 25 s
lese mal den Fehlerspeicher mit HHTWIN oder Carsoft 7.4 aus.
sonst wird das nichts mit der Diagnose.
aktuell:
So , der SLK war jetzt beim Freundlichen. Dach funktioniert wieder einwandfrei.
Der Fehler soll der Rollo im Kofferraum gewesen sein. Der angeblich nicht eingehängt war . Und der Pluspol der Batterie wäre nicht richtig fest gewesen.
Dann noch alle Fehler löschen und gut ist es.
Das kann ich nun glauben oder auch nicht. Kosten 193€
