Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 startet nur wenn er will! |
User seit 25.10.2015
| Geschrieben am 16.07.2023 um 15:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Spiti am 17.07.2023 um 14:18 Uhr ]
Habe eine weitere Frage zum Anlasser und damit zum Taktmodul (N65), da sind 2 Release verlötet, das Release, das auf der Seite der Plusleitung sitzt, kann ich über die Steckverbindung mit einer 9Volt Batterie zum Anziehen bringen. Das zweite aber nicht, das lässt sich nur am Release direkt zum Anziehen bringen? Ist das Ok? Und welches der beiden ist für den Anlasser zuständig? Danke für die Antworten.
Habe im Forum gesucht, aber keine Antwort zu Platz des Anlasser Release gefunden.
Ebenso habe ich auch keine Information gefunden, ob der Anlasser ohne Ausbau oder Lösen des Motors auszubauen ist! Bitte einmal Schreiben, wer den Anlasser schon mal ausgebaut hat oder dabei war. Es ist ein SLK 320 und da ist verdammt wenig Platz zum Herausholen. Lösen des Anlassers ist schon möglich.
E-Mail an Spiti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 19.07.2023 um 08:20 Uhr
| Anlasser tauschen dürfte hier nicht notwendig sein. Aber wenn, dann gibt es da 2 Möglichkeiten:
Laut WIS Motorlager samt Motorhalter ausbauen, dann Anlasser ausbauen.
Den Motorhalter ausbauen ist der lustigste Teil - würde ich lassen
Motorlager ausbauen reicht völlig, ansonsten ggf. den Motor dann leicht anheben, dass man mehr Platz hat. Dann ist der Anlasser relativ flott draußen.
Wichtig hierbei: Bitte die Batterie zur Sicherheit vollständig abklemmen, nicht nur Minus. (theoretisch genügt hier Plus, aber ich mache immer beides ab).
Fabian | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.07.2023 um 14:59 Uhr
| Hallo und Danke Fabian du hast wohl Recht nach dem Löten und dem erneuern des Kurbelwellensensor ist er sofort gelaufen ob warm oder kalt! Aber dann kam Fehler Zündkerze 1 +2+3! Habe nach dem Lesen im Forum die Sicherungen vom K40 bewegt danch lief er einwandfrei.
Nun ging es an den Treibstoff Filter beim entfernen ist die Leitung vom Filter zum Motor gerissen an zwei Stellen immer dort wo die Leitung in diesen Gummilager befestigt sind! Das erklärt mir auch wieso ich hin und wieder Benzin gerochen habe! Jetzt suche ich günstigen Ersatz habe Preise von 250€ für die Leitung gesehen. Danke für die Information zum Anlasser da würde ich mir gerne die Arbeit sparen.
| | Anonym :1146 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
