Alle, wirklich alle Leuchtmittel funktionieren. Dann werde ich mir mal den Lichtschalter vornehmen. Wusste nicht, dass da Sicherungen verbaut sind.
VG Markus
Löppt wieder
Seit kurzem Besitzer eines 99er 230K
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 02.05.2023 um 21:29 Uhr ]
Wenn wirklich alle Leuchtmittel in Ordnung sind wird es vermutlich der Lichtschalter sein.
Die Sicherungen sind nicht für den Fehler verantwortlich aber im Lichtschalter ist auch die Auswertung der Lampen integriert.
Viel Erfolg
Stieby
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Meist liegt es wirklich an dem Lichtschalter. Die fielen auch schon teilweise schnell nach der Auslieferung des Neuwagens aus
Es iegt da wohl an einem kleinen SMD Kondensator auf der Platine im Schalter.
Schau ggf mal im Netz beim verwerter ob Du da einen neuen gebrauchten bekommst.
beim Rückbau meines SLK's zum Verkauf habe ich auch aus versehen einen "defekten" eingebaut. Na ja doppelte Arbeit Melde ich bei mir wenn du was suchst
