Tipps und Technik R171 » » Thema: Spurverbreiterung |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 26.01.2023 um 12:17 Uhr
Ralf1959 schrieb:
Hi Steffen
Ich habe rundum auch den AMG Kit und hinten eben die Schweineohren.
Vorne 12er und hinten 10er Platten sind also kein Problem wie ich aus dem Thread erfahre.
Kann man sowas irgendwo testen mit verschiedenen Platten? Macht ja keinen Sinn dass ich mehrere Verbreiterungsgarnituren bestelle und dann wieder zurück schicke.
Ist es richtig, dass ich auf jeden Fall zum TÜV muss?
mfg
Wer langsamer fährt wird länger gesehen !
Testen, theoretisch über das Rechnen wie USER SL das macht,
oder über Felgen Kalkulator,
und praktisch mit Platten und Verschränkungs Test!
TÜV oder Dekra und Co müssen das überprüfen!
User seit 19.07.2019
| Geschrieben am 26.01.2023 um 20:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Scarface0664 am 26.01.2023 um 21:02 Uhr ]
Techniker schrieb:
Scarface0664 schrieb:
Ich habe auch Felgen mit Platten drinnen mit ET 30.
Laut Gutachten muss man vorne und hinten Radabdeckungen fahren.
Gibt es von Mercedes vielleicht Originale die passen
(Haben die Facelift das nicht schon Serie drauf hinten?)
oder einfach Universale verbauen z.b von H&R?
https://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/HundR-Radabdeckung-/index_213090_.html
Oder passen die?
https://www.ebay.de/itm/174574529159
(Links vom Mod gekürzt)
Hallo Scarface,
mit solch wenig Angaben kann man leider keine präzise Anwort/Angaben erstellen.
Vorne Abdeckung nur bei extremen Verbreiterung notwendig!
Hinten je nach TÜV Prüfer notwendig, mal nicht notwendig!
hier gibt es die originalen für den R171 und nicht für einen 205er oder sonst ein Fahrzeug!
Meine Empfehlung, wenn die Abdeckung nicht gewünscht wird,
zum TÜV Termin mitnehmen und bei Bedarf montieren mit doppelseitigen Klebeband!
Bei meinem sind die Abdeckung laut TÜV nicht notwendig,
das war Zufällig,
habe aber auch die AMG Heckschürze!
Steffen
Komme aus Ö da ist das leider viel strenger.
Felgen sind Tomason 8,5Jx19 ET 45 auf 225/35/19
Distanzscheiben sind SCC mit 1,5cm vorne und hinten
Hinten hab ich rausgefunden das man Originale Abdeckungen nehmen kann von Facelfit Teilenr. B66470128
Vorne muss ich mal schauen | Antworten
E-Mail an Scarface0664 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.01.2023 um 16:10 Uhr
Oder passen die?
Hallo Scarface,
das war Zufällig,
Steffen
klar, kenne mich nicht in Österreich aus!
Zu der Rad/Reifen/Spurplatten Kombination!
Klar,
das sind jetzt Vorne und Hinten die gleiche Breite/ET/Reifen/Spurplatten!
Hinten hätte ich wenigstens eine 20er Spurplatte pro Seite und einen 245er Reifen aufgezogen, das ist auf auf der 8,5" Felge Standard und hatte dem Arsch optisch gut getan, platzmäßig hätte es durch die doch große ET von 45 keine Probleme gegeben.
Deshalb, ist die Gesamtansicht hinten etwas dürftig, (So meine Meinung) da die Felge mit Reifen optisch (nicht technisch) etwas zu weit innen steht.
Die originalen MB SLK Baureihen 170, 171, 172, (auch andere Fahrzeuge) haben durch die Mischbereifung (hinten eine breitere Fege als vorne) deshalb eine breitere/größere Gesamt-Achsbreite HINTEN, was optisch sehr dynamisch wirkt!
Wie gesagt, durch eine breiteren Reifen + um 5mm größere Spurplatte hätte man das kompensieren können, ich hoffe, Du weißt was ich meine!
Und Vorne mal ohne Verbreiterung probieren,
oder hat sich der TÜV in Österreich schon daran negativ geäußert? ansonsten nachfragen.
Steffen
| Geschrieben am 28.01.2023 um 01:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Scarface0664 am 28.01.2023 um 01:18 Uhr ]
Oder passen die?
Hallo Scarface,
das war Zufällig,
Steffen
Welche Mischbereifung sollte das sein? Ich fahr nur den 200er Bj 2006 der hat Serie eingetragen 205/55/16 für hinten und vorne was komplett lächerlich ist wenn man mich fragt.
Da sind 225/35/19 schon eine sehr gute Steigung.....
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 28.01.2023 um 10:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 28.01.2023 um 10:02 Uhr ]
SL47 schrieb:
Mit Ausnahme der 16-Zoll-Serienräder vom 200er hat/hatte der SLK R171 ab Werk immer Mischbereifung mit 225er Reifen auf 7,5J Felgen vorne und 245er Reifen auf 8,5J hinten. Das sieht nicht nur besser aus sondern fährt sich auch besser, da das ganze Fahrzeug/Fahrwerk darauf ausgelegt ist.
Genau,
Nur die kleinste Motorvariante in der Basisausstattung (Alu Felgen) hatte keine Mischbereifung und auch keine Abdeckungen an der Heckschürze,
auch genannt Schweineohren!
,es gab glaube ich noch eine Variante mit 16 Zoll Mischbereifung, wenn man das Häckchen gesetzt hat bei den Sonderausstattungen!
| Geschrieben am 28.01.2023 um 11:43 Uhr
| An der Stelle möchte ich ein ganz dickes Dankeschön an Steffen geben, der sich besonders beim Thema Spurverbreiterungen immer sehr viel Zeit nimmt und sehr geduldig die Fakten erklärt und auch immer wieder mit Beispielbildern belegt, auch wenn in den meisten Fällen von den Fragenden viele Fakten fehlen. Steffen ist hier glücklicherweise mit einer großen Geduld gesegnet.
Danke Steffen!
| | Anonym :902 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
