Huhu mehr bezahlen beim Tüff musst du bereits ab dem dritten Monat.
Punkte gibt es erst ab dem 8. Monat. Gedstrafe gibt es auch hier ab Monat 3 gestaffelt nach Monaten, die genauen Zahlen weiß ich aber nicht.
Bedenke wenn du da warst hast du nur 4 Wochen zur Reparatur auch die AU ist inzwischen nurnoch 4 Wochen gültig. Schaffst du es nicht musst du also alles nochmal machen.
Muss man halt abwägen ob mehr zu erwarten ist als nur der ABS Fehler und ob man einen zweiten Wagen hat.
Ich hab mal gelernt dass man zuerst die Stecker, Kabel und die Sensoren prüft.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 10.01.2023 um 21:50 Uhr ]
Soppy schrieb:
Hallo ich brauiche dringend Hilfe
ich bin völlig verzweifelt habe schon mehrere Werkstätten besucht zuletzt das SLK Center NRW in Oberhausen. Das Center hat alle Koponeten wie abs einheit Sensoren usw. ausgetauscht bzw. überprüft aber der Fehler ist immer noch da. Aussage der Centers sehr wahrschweinlich ein Kabelproblem Austausch Kabelbaum ca. 1500 Euros da ich bis jetzt schon für das alte Auto (R170 200 Kompressor Bj. 2002 Mop ) ca. 700 Euro ausgegeben habe steht es in keiner Relation jetzt auch noch 1500 Euro auszugeben. Habe mir jetzt die Wis auf USB stick gekauft um mir die Schaltpläne anschauen zu können. Kommt die Woche ich bin eigentlich ein guter Industrieelktriker und Elektroniker und hoffe den Kabelbaum ausmessen zu können um eine Unterbrechung oder ähnliches zu finden.
Also das klingt sehr nach defektem Steuergerät. Leider sind Deine Angaben sehr diffus, Du müsstest mal etwas genauer beschreiben was wer wann getauscht hat und welcher (Teil-) Erfolg sich dabei ggf. eingestellt hat.
Außerdem wäre das Ergebnis des Auslesen = Fehlerspeicher auch hilfreich. Oder läßt sich zum ESP SG gar keine Kommunikation aufbauen?
PS: Absätze erleichtern das lesen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
bei SLK Center NRW wurden so ziemliche alle Komonenten ausgetauscht und bei nicht Erfolg zurück gebaut. Also alle 4 Radsensorenen sind erneuert die ABS ESP Einheit würde auch zweimal ausgetauscht. Komfortsteuergerät wurde auch ausgetauscht und dann zurück. Die Komunikation zwischen Motorsteuergerät und ABS ESP ist nicht möglich. angezeigt beim auslesen in der Werkstatt wird das man nicht auf die ABS ESP Einheit zugreifen kann, canbusfehler, unblausibeles Geschwindigkeitssignal. In der nächsten Woche am 20.01.23 habe ich einen Termin bei MB zum auslesen des Fehlerspeichers werde dann das Fehlerprotokoll hochladen. In der zwischenzeit Tüv machen wenn auch ohne Erfolg aber 4 Wochen mehr Zeit. Wenn es aufhöert zu regnenwerde ich auch überpfrüfen ob ein Ölstoppkabel verbaut ist.
LG
