Tipps und Technik R170 » » Thema: Murmelnde Motorgeräusche vorne rechts
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 10.10.2014
 Geschrieben am 31.12.2022 um 10:30 Uhr
Ich tippe mal auf Motorlager
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3
  E-Mail an Zippi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 31.12.2022 um 18:54 Uhr
Ich wuerde mal versuchen, mit einem Stethoskop das Geräusch besser zu lokalisieren- kommt es vom Motorinneren oder irgendwo von aussen? Ein niederfrequentes Brummen kann zB auf einen Kolbenkipper hindeuten. Wenn das Geräusch definitiv vom Motorinneren kommen sollte, wäre Endoskopie der Zylinder ein naechster Schritt, um den oder die betroffenen
Kolben einzugrenzen.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 01.01.2023 um 15:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 02.01.2023 um 10:42 Uhr ]
Hallo zusammen und danke Euch.
Habe es probiert und nur im oberen Zylinderkopf entwickelt sich wohl dieses Mahlend-Murmelnde, wobei Öl an der Nockenwelle deutlich sichtbar ist.
Die Nadel des Drehzahlmessers bewegt sich zum Murmeln allerdings bei sog. Standgas zeitgleich minimal auf und ab, was meint Ihr dazu?
Mit besten Wünschen + Happy 2023!
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.01.2023 um 10:36 Uhr
Am besten machst du mal ein Video mit Ton
 Geschrieben am 04.01.2023 um 15:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 04.01.2023 um 15:19 Uhr ]
Hallo zusammen und danke vielmals für das Mitdenken.
Es ist wohl und wie es sich zwischenzeitlich finden ließ das Motoröl, weil an Stelle von 10W40 vor kurzem irrtümlich 5W40 implementiert wurde.
Mit besten Wünschen,
MS
   SilberpfeilUSA
 Geschrieben am 04.01.2023 um 16:53 Uhr
Interessant - 5W40 ist sicherlich besser (niedrigere Viskosität) bei niedrigen Temperaturen in the Startphase als 10W40. Ist das Geräusch jetzt weg nach Oelaustausch?
Thomas
User seit 21.05.2020
 Geschrieben am 05.01.2023 um 00:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyfalk am 05.01.2023 um 00:05 Uhr ]
Hallo, laut Betriebsanleitung dürfen alle nach MB 229.1 und 229.3 freigebenen Motorenöle verwendet werden. Da sind auch 0W - 40 zu finden. Im Post vom 1.1.23 beschreibst eine murmelende mahlende Geräuschkulisse. Für mich interpertiere ich das als Metall auf Metall, was für ein fressendes Lager sprechen würde, war auch von schwankender Drehzahl im Stand die Rede, bzw der Verdacht auf die Motorhydrolager oder Limalager. Soweit man annehmen kann hattest vorher fälschlicher Weise ein 5W-40 im Betrieb womit die genannten Störungen vorhanden waren und jetzt wohl durch ein Ölwechsel auf 10W - 40 diese Symtone nicht mehr da sind. Ergo, ist ein Motorenöl unter 10W - .. absolut ungeeignet für den R170 ? Oder darf ich das so nicht verstehen? Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit.
  E-Mail an skyfalk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.01.2023 um 10:24 Uhr
Hallo zusammen.
10W40 wurde hier in einem älteren Forums-Posting als Lösung genannt, daher die Annahme. Andererseits wäre natürlich eine nochmals einfachere Lösung prinzipiell perfekt.
MS
   SilberpfeilUSA
 Geschrieben am 05.01.2023 um 14:31 Uhr
Beide Oele sind ok im R170: https://oilincar.com/mercedes-benz/slk-class/r170-1996-2004.php
Hast Du jetzt das Oel gewechselt, ist das Geräusch immer noch da? Wenn nicht, vielleicht lags an niedrigem Ölstand? Wenn ja, ist da wohl ölunabhängig ein Problem. Eine Oelanalyse (Probe wird in ein Labor geschickt, um z.B. Wasser- und Metallbeimischungen zu quantifizieren) könnte auch weiterhelfen, fuer rel. wenig Geld.
Thomas
 Geschrieben am 05.01.2023 um 14:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 05.01.2023 um 14:52 Uhr ]
Hallo und Danke vielmals für die schnelle Antwort.
Der Motor wurde bisher per Drehzahl kaum beansprucht, wobei 5W40 gerade nach 0W40 das aktuelle Öl ist. Werde nochmals im Selbstversuch schauen und mit der genannten ölunabhängigen Idee, dass es im besten Falle evtl. nur ein vibrierendes Schutzblech o.ä. sein könnte.
MS
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :847
Mitglieder:  11
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.651
Magst Du Spargel?
