Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC 43 Klappenauspuff defekt |
User seit 01.04.2021
| Geschrieben am 10.11.2022 um 18:38 Uhr
| Der hat sich von selbst entriegelt (glaub ich aber auch nicht)^^ Der war nur locker raufgeschoben, deshalb auch keine Klappenfunktion. Ein paar 100 habe ich sicherlich schon geöffnet und wieder verbunden, man hört ja da das Klicken beim Einrasten. Aber danke für eure Hilfe, hat mich ordentlich motiviert selbst einen Blick draufzuwerfen. Und die Klappen waren es nicht gewesen, aber der Leistungsverlust ist schon heftig. Man sollte öfter mal in den Auspuff schaun. Schönes WE | Antworten
E-Mail an Moscher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.01.2018
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 11.11.2022 um 12:03 Uhr
| Hi Luk37,
du kannst das ganz einfach selber testen. Einfach den Stecker bei geöffneter Klappe abziehen, egal ob eine oder beide Stecker. Ich würde auch denken das eher Leistungsmäßig es besser wäre, aber bei mir erzeugt der abgezogene Stecker irgendwo eine wohl unsichtbare Fehlermeldung mit folgender Leistungsreduktion. Vielleicht ist dann der Ladedruck um 20-30 % geringer, irgendwas reduziert da deutlich. Über das gesammte Drehzahlband fehlen 100PS Leistung. AMG Fahrzeuge verstecken gerne die Meldungen. Hatte auch einen ESP Fehler gelöscht, aber sonst nichts gefunden. Keine Klappenfehler sichtbar, bzw. man kann ja im Servicemenue vom Icar einen Klappentest machen, aber da hat bei mir nichts geklappert. Jetzt hab ich es noch nicht nachgetestet. War gesten kurz noch auf der Autobahn und bin wieder unter 9 Sekunden gefahren. Am Besten vorm Autokauf die Kabel abmachen und sagen der Wagen zieht ja nicht richtig, gut für Preisverhandlungen Der Wagen muss immer denken das die Klappen funktionieren. Aber es klang schon echt laut mit einer dauerhaft offenen Klappe. Schönes WE | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.11.2022 um 12:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.11.2022 um 12:42 Uhr ]
Das Motorsteuergerät erkennt ob die Stellmotoren angeschlossen sind und ob diese sich über eine gewissen Position heraus bewegen.
Auf Basis dieser Informationen können dann bestimmte (Schutz)Maßnahmen vorgenommen werden - beim 55er wird z.B. ab einer Drehzahl von ca. 5500 U/min "abgeriegelt", das fühlt sich beim Rausbeschleunigen dann fast wie eine Vollbremsung an.
Beim 43er weiß ich's nicht genau, aber vermutlich wird der Ladedruck reduziert und ggf. auch ab einer Drehzahl abgeriegelt.
Derartige Fehler werden auch als "nicht kritische" Fehler (= keine MKL) im Motorsteuergerät abgelegt.
Eine Diagnose der Stellmotoren bzw. eine manuelle Ansteuerung per Tester ist zumindest beim 55er nicht möglich, dazu gibt es keinen Funktionsablauf im Motorsteuergerät und die Stellmotoren selbst sind in der eingesetzten Variante nicht diagnosefähig. Allerdings werden die Stellmotoren bei jedem "Zündung ein" als Testfunktion einmal komplett angesteuert (Klappe komplett auf & dann wieder zu), das ist diese typische "klick klack" was man bei Zündung ein hört. Vermutlich adaptiert der Stellmotor dabei die Endanschläge.
Beim reinen Ausschalten der Zündung (Schlüssel von Stufe 2 -> Stufe 1, 1-2 Sekunden warten und dann erst auf Stufe 0) werden die Klappen komplett geöffnet - könnte sein, dass das beim 43er ebenfalls funktioniert. Das ist im Grunde genommen eine Schutzfunktion der Stellmotoren, die auf 100% in "offen" fahren falls die Signalleitung in Betrieb unterbrochen wird (Spannungsversorgung kommt vom SAM, Signal vom Motorsteuergerät - bei Zündung aus wird die Spannungsversorgung des Motorsteuergerät abgeschaltet und aus Sicht der Stellmotoren ist die Signalleitung damit "unterbrochen").
chris_slk
| Geschrieben am 11.11.2022 um 13:45 Uhr
| Bei meinen letzten großen Fahrt hab ich es auf der Autobahn auch deutlich gemerkt. Dachte es sitzen noch 3 weitere Personen im Auto, abgeregelt war so nichts weiter. Drehzahl und Tempo waren nicht irgendwie begrenzt. Bin so ca. 200 KM von Berlin nach Neuruppin und wieder in die Richtung zurück gefahren und jede Beschleunigung war echt zäh gewesen. Aber nach 4-5 Versuchen hat man keinen Spaß mehr und grübelt was da so kaputt wäre. Dann fängt man vorne am Auto an alles abzusuchen, Luftfilter, Zündkerzen usw.. Stecker am Auspuff | Antworten
| Geschrieben am 12.11.2022 um 12:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 12.11.2022 um 12:09 Uhr ]
Danke Chris, aber selbst mit den quietschenden AMG Klappenanlagen wird man die Mindestbestellmenge von 12 Dosen wohl nicht leer bekommen, bevor sich das Alusil vom Block gelöst hat .
Ich habe mir bei Herrn Könne eine Einzeldose bestellt (M15E22E).
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
| | Anonym :1027 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
