Tipps und Technik R172 » » Thema: Zündkerzen SLK 350 |
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 06.10.2022 um 00:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 06.10.2022 um 00:31 Uhr ]
Tom R schrieb:
serenity1701 schrieb:
ABER: bitte im klaren sein, dass da jeder menge demontiert werden muß
und dabei können offensichtlich auch in der MB-Werkstatt interessante Fehlerbilder initiiert werden, wenn nicht ordentlich gearbeitet wird: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99075&forum=19
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot
und von daher: die MB FACHWERKSTATT mit vernünftigem Werkstattpersonal aufsuchen. Die machen das schon richtig....
MEINE Werkstatt hat mir genau zu diesem Thema gesagt, dass da jede Menge schief laufen kann. Sie haben jemanden in der Werkstatt, der genau diese Prozedur des Kerzenwechsels bei diesem Motor kennt, x-mal gemacht hat und den auch an meine Karre rangelassen. TOP! für das Kleingeld gehe ich da definitiv nicht selber ran.
lg.
Fzg: so ....einige.... | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2004
| Geschrieben am 10.10.2022 um 10:31 Uhr
Manjo 172 350 schrieb:
Dreifünfziger schrieb:
Nur NGK !!!
(Bitte zwecks übersichtlichkeit nicht IN die Quote reinschreiben!Korrigiert vom Mod)
Hallo Henning,welche NGK???
Manjo.
SLK R172 350 M276.956
MB OEM Zündkerze
A 004 159 81 03
sollte
NGK 4292 / PFR5R-11
entsprechen.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.10.2022 um 14:19 Uhr
chris_slk schrieb:
Nochmal in aller Deutlichkeit:
Es gibt für A0041598103 *keine* passende Entsprechung seitens NGK! Wer das nicht glauben mag kann gerne selbst den NGK-Teilekatalog bemühen: https://www.ngkntk.com/de/produktfinder/
Die von Ralf genannte Zündkerze NGK 4292 entspricht *nicht* A0041598103!
Die NGK 4292 ist gemäß OE-Entsprechung für einen M112/M113 bzw. M119/M120 und damit vollkommen inkompatibel für einen M276 oder M152.
chris_slk
Hallo Chris,hätte mich schon längst damit abgefunden,wenn man nicht immer wieder lesen würde,
das die Kerzen beim freundlichen von NGK sind......
Oder weißt du etwas anderes? Wo kommen die Kerzen mit Stern her?
Habe jetzt seit 5000km die Champion verbaut .
Manjo.
SLK R172 350 M276.956 | Antworten
E-Mail an Manjo 172 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.10.2022 um 14:58 Uhr
| Die Aussage "Mercedes-Kerzen sind von NGK" kann man mMn so pauschal nicht sagen, ganz besonders wenn man sich mal ansieht wie viele verschiedene Teilenummern es allein für Zündkerzen gibt...
Wer tatsächlich hinter einem spezifischen Mercedes-Originalteil steckt wird von Fall zu Fall abweichen und es würde mich auch nicht überraschen wenn es teils mehrere verschiedene Lieferanten sind und Mercedes auch mal zwischen den Lieferanten hin- und her wechselt.
Im konkreten Fall *glaube* ich, dass die Zündkerzen A0041598103 von Bosch produziert werden, Belege dafür oder dagegen habe ich aber nicht.
Fakt ist jedoch, dass die Motorsteuerung der M276, M278, M157, M152 von Bosch ist (MED17.7) und vieles in der Peripherie ebenfalls von Bosch stammt (bei den Lambdasonden weiß ich es definitiv, da steht zusätzlich zum Stern + Teilenummer auch ein Bosch-Zeichen samt Bosch-Teilenummer drauf).
chris_slk
| Geschrieben am 10.10.2022 um 17:30 Uhr
| Ob Bosch,Champion usw,die Kerzen erfüllen alle ihre Aufgabe. Fahre seit über 20Jahren jetzt SLK (R170) 230FL,32AMG,und habe immer nur die NGK verbaut,und war immer voll zufrieden mit denen....... nur deshalb bohre ich immer wieder wenn etwas zum 350 (Kerzen) geschrieben wird....
Welches Fahrzeug von DB hat eigentlich genau den selben Motor verbaut wie mein Schichtlader. Habe schon gelesen,der w204/350 sei der gleiche Motor. Kann man den 1zu1 übernehmen?
Gruß.
Manjo.
| Geschrieben am 10.10.2022 um 21:05 Uhr
| Das Baumuster M276.956 ist spezifisch für den R172. Das Typen-BM M276.9 kam durch die Bank bei mehreren Baureihen zum Einsatz, 166, 204, 212, 221, 231, etc.. Die Motoren innerhalb eines Typen-BM sind vom Grundaufbau meist sehr ähnlich, die Unterschiede liegen oftmals nur in der Perepherie (Motorhalter, Ölwanne, Stirndeckel, usw.).
Der generelle Rückschluss M276.9 = Schichtladung ist übrigens nicht richtig. Viele Varianten für den nicht-europäischen, insbesondere nordamerikanischen Markt nutzen eine ganz normale homogene Gemischbildung. Und bevor die Frage kommt: Ja, man das umrüsten (theoretisch), dazu müssen aber definitiv Komponenten ausgetauscht werden, das ist nicht nur eine Codierung.
chris_slk
| Geschrieben am 11.10.2022 um 22:12 Uhr
| Moin,
sollte da sich ein Fehler eingeschlichen haben, so bitte ich um Entschuldigung. Bei Eingabe der OEM Nummer wurde mir dann die wohl fälschliche NGK Nummer im Netz angezeigt.
Wie auch immer,
Zündkerzen sind "Pfennigartikel"
Für den 350er das Teilepaket 001209T00763 bestellen, 183,89€ Brutto incl MwSt.
Darin sind alle Zündkerzen und O-Ringe und Schmierfett Dichtungen und Schlauchklemmen enthalten.
Die originale 350er Zündkerze A 004 159 81 03 kommt von Bosch
Unten links über dem Kupfer Dichtring kann man das Bosch Zeichen erkennen, am Keramikkörper den Stern.
aktuell:
| | Anonym :838 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
