Tipps und Technik R172 » » Thema: Zündkerzen SLK 350
 Geschrieben am 28.09.2022 um 11:39 Uhr
Hallo Harald,
wenn du deine alte Nummer auf der MB Teile Seite eingibst, siehst du, dass diese Nummer durch die neue von Chris ersetzt wurde.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 28.09.2022 um 11:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.09.2022 um 12:02 Uhr ]
... und auch mit der alten Teilenummer würdest du bei der Bosch-Zündkerze 0242140521 landen, siehe https://www.boschaftermarket.com/de/de/ersatzteile/product-search.html?prodKey=0242140521 -> Technische Spezifikation:
OE Name OE Nummer
MERCEDES-BENZ A0041592503
MERCEDES-BENZ A0041596003
MERCEDES-BENZ A0041596303
MERCEDES-BENZ A0041596403
MERCEDES-BENZ A0041598103
PEUGEOT 9813769880
PEUGEOT 9813769880
Aber wie bereits geschrieben, im Zubehör sind die Zündkerzen nicht wesentlich günstiger (teils so gar teurer!) als bei Mercedes, speziell bei einer Online-Bestellung. Von daher macht es mMn keinen Sinn etwas anderes als die Original-Zündkerzen von Mercedes zu verwenden.
chris_slk
   mrdv1977
User seit 10.01.2017
 Geschrieben am 28.09.2022 um 14:48 Uhr
Jou, habe es gesehen, Danke
Harald
SLK 350 schwarz BJ 2014
  E-Mail an mrdv1977    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 29.09.2022 um 07:15 Uhr
eine echte Herausforderung !
Mit Ruhe und bedacht geht es.
Unbedingt die Pasten verwenden für die Kerzenstecker.
Werkzeug beachten sonst keine Change.
Kerze hinten links am Schlimmsten.
https://www.leighsr.com/spark-plugs-replace-m276
Munter Bleiben
  E-Mail an TR Injektion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mrdv1977
 Geschrieben am 29.09.2022 um 10:48 Uhr
Habe einen Fachmann, der mir das macht
Harald
 Geschrieben am 03.10.2022 um 19:06 Uhr
Anbei auch nochmal ein paar sehr interessante (und wichtige!) Informationen zum Thema "Zündkerze ist nicht gleich Zündkerze", auch wenn es möglicherweise eine OE-Entsprechung gibt:
- https://automotivetechinfo.com/wp-content/uploads/2021/04/Mercedes-Benz-Spark-Plug-Procedures-and-Precautions.pdf
- https://techtips.alleuro.com/wp-content/uploads/2020/02/mercedes-spark-plug-index.pdf
- https://mbworld.org/forums/e-class-w212/818009-spark-plug-index-m276-3-0-tt-if-only-block-s-thread-machining-accurate.html
Zusammenfassung:
Es ist bei Motoren mit Direkteinspritzung essentiell, dass die richtige Zündkerze verbaut und mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird, anderenfalls ist die Elektrode im Brennraum u.U. falsch ausgerichtet was zu Problemen in der Verbrennung bis hin zu kapitalen Motorschäden führen kann.
chris_slk
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 04.10.2022 um 17:13 Uhr
Hast du den gesamten Beitrag gelesen?
Mir persönlich ist dieser Hinweiß zu pauschal.
Das angegebene Dokument enthält keinerlei Hinweise auf die Indexierung...
Zudem lässt die Überschrift des Fred's schon erahnen was es damit aufsich hat...
Gewindebohrungen immer ansatzpassend zur Schraube herzustellen.... und das Zigtausendfach reproduzierbar.... finde ich persönlich seeeeeeehhhhhr spannend..
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.10.2022 um 18:33 Uhr
Dass der Hinweis im WIS-Dokument fehlt ist mir auch bereits aufgefallen.
Technisch kann ich mir allerdings schon vorstellen, dass die Lage der Masseelektrode schon eine Rolle spielt und es idealer ist, wenn der Funke in Richtung Injektor zeigt. Im Schichtladebetrieb wird das vermutlich deutlich relevanter sein als im Homogenbetrieb da im Schichtbetrieb nur um die Zündkerze herum ein zündfähiges Gemisch produziert wird.
Ganz irrelevant kann es nicht sein, wenn sich z.B. Messzündkerzen entsprechend angefertigt bestellen lassen (z.B. https://www.kistler.com/files/document/003-269d.pdf oder https://www.kistler.com/files/document/003-281d.pdf).
chris_slk
   Slappyjoe
 Geschrieben am 04.10.2022 um 19:49 Uhr
Ist mir trotzdem zu vage..
Mal ehrlich..
Was muss denn außer den richtigen Anschnitten bei der Herstellung der Gewinde für ein Massenprodukt alles berücksichtigt werden..
Erhöhte Reibung durch verschmutzte Gewindegänge
Eventuelle Macken an den Gewindegängen der Kerze welche ein erhöhtes Torsionsmoment zur Folge hat.
Einbautemperatur
Spreizung der Handelsüblichen Drehmomentschlüssel 3-4% (auch in den Werkstätten)
Fehlerquelle Mensch (auch gelernte überdrehen nach dem akustischen und fühlbaren ausölsen den Drehmomentpunkt sehr gerne)
All diese Faktoren sind mir viel zu ungenau als dass es mit dem Kauf einer originalen Zündkerze getan wäre.
Dies hat ja der englische Bericht auch zutage gebracht.
Somit wäre ja ein Zündkerzenwechsel bei diesen Motoren ja fast schon eine Raketenwissenschaft.
   Tom R
 Geschrieben am 05.10.2022 um 13:38 Uhr
serenity1701 schrieb:
ABER: bitte im klaren sein, dass da jeder menge demontiert werden muß
und dabei können offensichtlich auch in der MB-Werkstatt interessante Fehlerbilder initiiert werden, wenn nicht ordentlich gearbeitet wird: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99075&forum=19
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot
  E-Mail an Tom R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :942
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.650
