User seit 17.10.2021
| Geschrieben am 14.09.2022 um 21:56 Uhr
chris_slk schrieb:
Also wenn dort eine Undichtigkeit besteht und kleine Mengen Benzin austreten, dann kann das mMn unmöglich so viel sein, dass das bis zur Rückwand und dort in den Teppich läuft. Das müsste so viel sein, dass der Tank binnen Stunden mehrere Liter Kraftstoff verliert...
Sichergehen ob das Dicht ist kannst du aber eigentlich nur wenn du den Tank bis zur Revisionsöffnung freilegst.
Evt. beauftragst du eine Werkstatt damit das zu überprüfen und lässt bei der Gelegenheit auch gleich den Kraftstofffilter tauschen (falls nicht bereits geschehen - sollte min. alle 15 Jahre oder 250 tkm getauscht werden), dazu muss die Kraftstoffpumpe ebenfalls raus, dann hätte die Sache zumindest noch etwas "Positives".
Andere Öffnungen des Tanks in den Innenraum gibt es afaik nicht.
chris_slk
Benzin läuft da nicht aus.also nicht in flüssiger Form.dachte nur an Gase.würde auch so das Benzin weniger werden?
Es ist alles trocken.soweit ich weiß haben die nur die Pumpe getausch.
Kein Benzinfilter.
Muss unbedingt demnächst zur Werkstatt und da alles überprüfen lassen.
Hätte nie gedacht dass das 2 Monaten später noch so stinken würde....
Vielen Dank | Antworten
E-Mail an Stefan3500 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 15.09.2022 um 06:04 Uhr
| Hallo Stefan
Soweit ich informiert bin, sitzt der Benzin Filter ebenfalls im Tank. Lt. Wartungsplan sollte der nach 15 Jahren oder 250tkm gewechselt werden.
Ist bei meinem SLK auch fällig.
Ich werde dann aber Filter und Pumpe erneuern.
Habe mich aber noch nicht ran getraut.
Bei deinem Geruch vermute ich wirklich einen Fehler beim Einbau.( Dichtung)?!
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.09.2022 um 11:30 Uhr
| Danke an euch alle.
Der Meister meinte zu mir dass mit der Pumpe noch ein anderes Teil mitgeliefert wird,nur leider weiss ich nicht mehr ob er den Filter meinte.
Auf jeden Fall hat er die Pumpe und das mitgelieferte Teil gewechselt.
Ich muss also zur Werkstatt, wenn ich ganz wenig Benzin im Tank habe,damit die Sauerei nicht nochmal passiert und die überprüfen das dann ob alles dicht ist.und mit der Gelegenheit am besten auch den Benzinfilter wechseln,wenn der schon nicht gewechselt wurde | Antworten
User seit 28.06.2021
| Geschrieben am 15.09.2022 um 16:24 Uhr
| Guten Tag,
Das tut mir wirklich leid für dich, ich habe das selbe erlebt….
Das Problem ist das manche Werkstätten alles annehmen was geht, aber leider keine Ahnung haben… ich hatte knapp 700 Euro bezahlt und das selbe gehabt.Es stank so unnormal im Auto nach Benzin das man nicht mehr Bock hatte das Auto zu fahren. Werkstatt meinte natürlich der Geruch verfliegt Schwachsinn
Ich habe es dann zu Benz gebracht weil man denkt ja Mann muss immer sparen, aber bringt am Ende nichts. Hinter dem Tank ist so ein komischer teppich der war voll mit Benzin…. Da war gefühlt überall Benzin wo es nur sein kann.. Die haben so schlecht gearbeitet Schrauben abgebrochen dies das…
Nach 2 Jahren roch es sogar noch ein wenig danach… | Antworten
E-Mail an Shqipe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.09.2022 um 17:05 Uhr
Shqipe schrieb:
Guten Tag,
Hallo Shqipe
Ja,dein Fall ähnelt meinem.von dem komischen Teppich hinter dem Tank weiss ich natürlich nichts,aber der ist bestimmt der Übeltäter.der Gestank kommt vom Tank bzw von dahinter.und in der Kabine eindeutig und nur vom Teppich hinter den sitzen. Also kann es genauso wie bei dir passiert sein.
Nein,Rechnung habe ich leider keine mitgenommen, aber die haben alles im computer.(ausland halt,im Urlaub).
Will auch nicht klagen o.Ä.ich hab die angerufen, die meinten "bring das Auto vorbei,wir schauen es uns an".
Wie beseitigen ich am besten den Geruch deiner Meinung nach? | Antworten
| Geschrieben am 15.09.2022 um 17:55 Uhr
| Also komplett habe ich es nicht wegbekommen…aber man kann es verringern so das du nicht beim Auto fahren zusammenbrichst
Ist eigentlich nicht lustig weil das einatmen extrem gefährlich ist auf Dauer…
Aber du kannst die tausend Schrauben abbauen so das du den Teppich siehst und die betroffenen Stellen kürzen kannst. Aber alles auf eigene Gefahr das hat mir auch Benz so gesagt. Der neue Teppich war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar und es müsste bei Tausch der Tank ausgebaut werden.
Dann habe ich immer mal kaffe pets im Kofferraum und im Auto hingelegt die können auch den Geruch verdrängen. Wichtig ist zu wissen ob was am Tank undicht ist oder ob die unsauber gearbeitet haben und alles mit Benzin vollgekleckert haben. | Antworten
| Geschrieben am 15.09.2022 um 18:17 Uhr
Ich denke da ist nichts undicht,aber sicher bin ich mir nicht.
Die Typen sagten ja dass da etwas Benzin ausgelaufen ist,aber keine Sorge,wir hatten Tücher ausgelegt.alles klar
Sobald ich Zeit habe bringe das Auto zur Werkstatt. Die sollen gucken ob alles dicht ist.wenn ja,Tank abbauen und evtl auch neuen Benzinfilter einbauen | Antworten
User seit 26.09.2011
