Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit Variodach |
User seit 08.09.2022
| Geschrieben am 08.09.2022 um 15:30 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein SLK 200 K 04/2009 hat ein Problem mit dem Variodach.
Es fing langsam an… erst hatte ich nur nur sporadisch Schwierigkeiten das Dach zu öffnen, Kofferraumdeckel öffnete, Dach kam nur ein Stück heraus, wieder geschlossen, neu probiert dann ging es.
Irgendwann hatte ich das Problem das Dach zu schliessen, im Internet eine Anleitung zum Reset gefunden… hat geklappt.
Hab jetzt letztes Wochenende die Batterie kontrolliert und mal abgeklemmt, Batterie ist in Ordnung. Nach 30 Minuten wieder angeschlossen und probiert ob sich das Dach öffnen lässt.
Nur der Kofferraumdeckel klappte auf, aber weiter ging es nicht, Meldung im Display Variodach in Betrieb. Als ich den Knopf losgelassen habe: Variodach sinkt ab. Es liess sich aber nicht wieder schliessen.
Nach einigem probieren habe ich den Kofferraumdeckel mechanisch verschliessen müssen. Nach einer Videoanleitung / YouTube.
Beim Auslesen in einer freien Werkstatt habe ich folgenden Fehlercode erhalten: Fehlercode 9053 - CANBUS Verbindung zu Dachbedieneinheit Kommunikation gestört
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt? Und was könnte defekt sein?
Ruth | Antworten
E-Mail an blacky-r171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 10.09.2022 um 21:53 Uhr
| Hallo Zusammen,
mein Dach funktioniert wieder.... !!!
Henning und Sven haben es heute wieder fit gemacht.
Wie von Henning im Telefonat vorab vermutet waren es die 2 Relais der Hydraulikeinheit.
Superschnell und routiniert haben die Beiden die Verkleidung hinter den Sitzen demontiert und die Hydraulikeinheit freigelegt. Ein kurzer Schlag auf die Relais und sie schalteten und das Dach bewegte sich wieder.
Beide Relais wurden erneuert und das Öl gespült. Ich hab sehr viele Tipps zur Pflege /Instandhaltung/Wartung bekommen.
Und ich bin nicht nur mit repariertem Dach nach Hause gefahren, sondern auch der lose Blinkerhebel/Tempomathebel ist wieder fest, die Dichtungen gepflegt, Dachmechanik geschmiert, verschlissene Gumminoppen vom Dach erneuert....
Es war eine Bereicherung für mich heute bei den Beiden gewesen zu sein!
Toll das es so hilfsbereite Menschen gibt die mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen anderen so unproblematisch helfen.
DANKE an Henning und Sven !!!
Liebe Grüße,
Ruth
User seit 01.06.2023
| | Anonym :1136 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
