HiFi und Telecom » » Thema: PMR Funkgeräte: Fragen eines Neulings |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 14.09.2022 um 10:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 14.09.2022 um 10:18 Uhr ]
Ramius schrieb:
Die Geräte kann man gut mit dem Clip am Gerät in die Pompadurtasche einhängen, sowohl beim 170er als auch beim 172er.
Auch kann man das G7 Gerät in den Getränkehalter in der Mittelkonsole beim 172er platzieren.
Zumal verfügen die Alan G7 Geräte über die sehr einfache Möglichkeit, eine Widerstandbrücke zu durchtrennen und die Sendeleistung von 0,5W auf 3 W zu erhöhen.
https://youtu.be/UPCtxxo5bAE
http://www.radiomanual.info/schemi/Surplus_Civil/Midland_G-7_mod.pdf
Pro:
https://www.iu6cnd.it/modifica-midland-g7-pro/
In Deutschland leider nicht erlaubt! "
Hallo Ralf,
Danke für die Tipps; wie schon geschrieben, ich habe ein Lautsprechermikro besorgt, das ich dann an den Gurt hängen kann und dann Lautsprecher und Mikro nah am Gesicht habe.
Statt ein erlaubtes Gerät zu modifizieren, um die Leistung zu erhöhen, kann man auch gleich ein günstiges chinesisches Baofeng UV-5R oder UV-9R 2m/70cm Amateurfunkgerät kaufen, das ist zwar noch etwas "verbotener" aber auch sehr interessant und bei einer Nutzung an zwei bis drei Tagen im Jahr mit jeweils in Summe vielleicht 5 Minuten Sendebetrieb sicher nicht gefährlich für Sicherheit und Umwelt. Ich würde das natürlich nie tun.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio(E36) und seit April 2021: Seat Mii electric
User seit 26.09.2002
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 14.09.2022 um 13:25 Uhr
| Ramius schrieb:
Die gesetzliche Lage ist die, dass man während der Fahrt funken darf, wenn man sich einer entsprechenden „Einrichtung“ bedient.
D.h. für die meisten PMR Sprechfunkgeräte gibt es Mic‘ s an einem Spiralkabel. Diese Mic’s haben i.d.R. einen Clip auf der Rückseite, der sich während der Fahrt hervorragend in den Sicherheitsgurt vor der Brust einhaken lässt und nicht stört.
Daher kann man ohne Riskio den Träger drücken und während der Fahrt sprechen, kommt weder mit dem Gesetz in Konflikt noch in die Gefahr dass das PMR durch eine Situation zum Hindernis wird.
Das ist die deutsche Bürokratie!
Man darf die Hand vom Lenkrad nehmen um eine PTT am Headset oder Handmikrofon zu drücken (oder zu essen, rauchen, trinken ...) aber das Handmikrofon in die Hand und gleichzeitig am Lenkrad ist verboten!
Also Empfangs - und Sendetechnisch eher eine recht ungünstige Position - die Antenne befindet sich ziemlich nah an der Wand, recht tief, sowie links und rechts ebenfalls Abschattungen.
Da wäre ein Lüftungs-Halter wie der QS-200 von Albrecht/Alan um einiges sinnvoller.
Die Antenne ist oberhalb des Cockpits und dem Kofferraum, ist nicht direkt an einer Wand und kann so besser abstrahlen.
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL-Code236*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
| Geschrieben am 14.09.2022 um 13:32 Uhr
| Edelfisch schrieb:
Hallo Ralf,
Nun wie du schon schriebst ist das Gerät für einen "Laien" verboten! Zum anderen fällt ein erlaubtes, aber modifiziertes Gerät (in Deutschland dürfte das kaum einen interessieren ob man mit 0,5 oder 3 Watt sendet) um einiges weniger auf als ein nicht erlaubtes.
| Geschrieben am 14.09.2022 um 14:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 14.09.2022 um 15:36 Uhr ]
ich habe mein G7 meistens in der Mittelkonsole beim 172er und beim 170er in der Pompadurtasche.
Mir ist es vollkommen gega,l wo jetzt strahlungstechnisch und empfangs/sendetechnisch der bessere Ort ist, Hauptsache meine Mitfahrer bei der Ausfahrt verstehen mich und ich sie...und bis jetzt war das bei den G7 und G7Pro Geräten immer der Fall.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
User seit 09.12.2022
| Geschrieben am 14.12.2022 um 08:41 Uhr
| Headset mit Kabel oder Bluetooth?
Mit BT wird bei den meisten PMR446 nämlich etwas schwierig, Kabel kann beim Autofahren etwas störend sein und je nach Einsatzzweck kann der Akku des Headsets nicht ausreichen.
| | Anonym :872 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
