User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 24.08.2022 um 13:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 24.08.2022 um 19:51 Uhr ]
jkorner schrieb:
ja das moit dem Starten finde ich auch suspekt, denn dann ist das Auto ja null in Bewegung. Ist aber nicht immer - auch die Klapper Geräusche sind nicht immer, manchmal wieder km-lang weg, dann kommt es wieder.
Denkt ihr in einer Mercedes-Fachwerkstatt in Italien sind die fitter als so ein freier Hansel?
Moin!
Klingt nach defektem Motorlager und/oder beim PreFL gerissener Krümmer. Beim FL ist der Krümmer 2-wandig, der kann äußerlich dicht sein, aber sich innen kaputtrappeln.
Werkstätten... da gibt's überall so'ne und solche - man kann Glück haben oder auch nicht.
Ciao Uwe
User seit 06.12.2009
| Geschrieben am 26.08.2022 um 15:50 Uhr
Moin!
Ciao Uwe
Motorlager durch den Aufprall? wieviele gibt's da? Ebay findet nur links
https://www.ebay.de/itm/265833515511
und
https://www.ebay.de/itm/373118198577
Kann mir mal jemand die Nummern sagen? Sind das links und rechts die gleichen Öllager? | Antworten
E-Mail an jkorner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 26.08.2022 um 21:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 26.08.2022 um 22:44 Uhr ]
skyfalk schrieb:
Hallo, A2202401917 GUMMILAGER
VORN LINKS
A2202402617 GUMMILAGER
VORN RECHTS
Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit.
und das Getribelager hinten nicht wechseln? kostet nur 12€
Sidn beides die gleichen Lager links und rechts? Daparto zeigt gleiche nummer aml links mal rechts an | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2022 um 22:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyfalk am 26.08.2022 um 22:41 Uhr ]
Für mich ist es selbstredend das natürlich das Getriebelager auch getauscht wird. Aber deine Frage war nur nach den Nr. des rechten und linken Hydrolager.
jkorner schrieb:
VORN LINKS
VORN RECHTS
Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit. | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2022 um 09:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 27.08.2022 um 18:18 Uhr ]
jkorner schrieb:
VORN LINKS
VORN RECHTS
Gruß Georg
Links und rechts identische Lager nur andere Nummer? NK 59733001 sollte passen oder doch nicht?
für das Getriebelager gibt's auch zig unterschiedliche? Daparto findet da nichts für SLK 170, egal ob Automatik oder Manuelles Getriebe? Febi 11107? | Antworten
| Geschrieben am 27.08.2022 um 19:46 Uhr
| Keine Ahnung. Habe die Lager noch nie getauscht. Schaue in der Teileliste und da sind die zwei Lager aufgeführt. Glaube nicht das die gleich sind, da die dann die gleiche Nr. haben würden, so ist meine bisherige Erfahrung bei MB Teile, was den R170 und C200T betrifft. Für das Getriebelager A2202400218 MOTORLAGER
HINTEN. Die Nummern/Teile spuckt der Teilekatalog aus, den ich verwende. Für das was ich für mein R17ß an Teile brauchte haben die Nr. immer gepasst.
| Geschrieben am 27.08.2022 um 22:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 28.08.2022 um 10:25 Uhr ]
https://www.youtube.com/watch?v=tZVMUU7XY-Q sagt nichts über Unterschied links rechts.
https://www.ebay.de/itm/385075418624
"beidseits"
Alles sehr suspekt? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Konstrukteure für jedes Model eine neues Gummi-Öl Lager konstruiert haben. Der R170 Motor ist ja in vielen Mercedes verbaut worden
Gibt's hier jemanden, der die schon gewechselt hat?
hier wird schon diskutiert
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=84740&forum=5
| Geschrieben am 28.08.2022 um 22:53 Uhr
| Bin raus, habe gerne die Teilenummern geholt, da man die über den Teilekatalog quasi zur Hand hat. Wenn man die Lager brauchen wird, kann man die unter den Nummern kaufen. Ob die Lager da und dort, gleich oder nicht gleich oder was auch immer, tangiert mich peripher
