Tipps und Technik R172 » » Thema: R 172, SLK 350, Wischwasserleitung ausbauen |
User seit 02.07.2022
| Geschrieben am 05.07.2022 um 14:02 Uhr
| An meinem SLK350/R172, Bj. 2015 ist wohl die Wischwasserleitung zur Frontscheibe verstopft. Da war in meinem Nachfüllbehälter ziemlich viel Schleim, den ich zu spät gesehen habe. Wahrscheinlich wegen einer Unverträglichkeit verschiedener Wasch-/Frostschutzmittel. Die Pumpe funktioniert noch, auch die Scheinwerferreinigung. An der Düse zur Frontscheibe kommt aber kein Wasser mehr an.
Wie kann ich die Wischwasserleitung zur Frontscheibe komplett ausbauen, um sie mal durchzublasen? Ist die Abdeckung der Leitung unter der Motorhaube nur angeclips? Muss ich die gesamte Innenverkleidung des linken Radkasten wirklich entfernen?
Bin für jede Hilfe dankbar! | Antworten
E-Mail an Mannitu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.07.2022 um 16:29 Uhr
| Ich gehe davon aus, dass du den Waschwasserbehälter bereits freigelegt hast?!
Von da aus ist das doch ziemlich einfach die Wasserleitung für die SRA zu verfolgen - die läuft doch vom Behälter nach oben, kommt dann im Motorrraum unter der Abdeckung zum linken Kotflügel / Scheinwerfer hoch und geht dann zum linken Scharnier der Motorhaube.
Befestigt ist das ganze mit knapp 10 Haltern die alle nur geklipst sein sollten.
Allerdings befürchte ist, dass sich dort nicht viel Spülen lässt, da die Düsen afaik fest der Leitung integriert sind - in dem Fall bleibt nur austauschen:
- nicht beheizt: A1728600092, ca. 50 EUR
- beheizt: A1728600192, ca. 100 EUR
Falls auch eine SRA verbaut ist würde ich diese ebenfalls prüfen, die hat eine eigene Pumpe am Waschwasserbehälter und dort lassen sich auch die Hubdüsen von der Leitung trennen - allerdings müsste dafür der Stoßfänger demontiert werden.
chris_slk
| Geschrieben am 10.07.2022 um 17:45 Uhr
| Danke für die schnelle Antwort.
Hatte die Düsen schon mal ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt. Dabei habe ich dann gemerkt , dass trotz brummender Pumpe kein Wasser aus dem Schlauch (ohne Düsen) austritt. (Scheinwerferreinigung funktioniert noch) Also ist die Verstopfung vor den Düsen der Scheibenreinigung. War eine ziemliche Fummelei den Schlauch wieder auf die (insb. linke) Düse zu stecken, deshalb die Frage, ob die Abdeckung des Wasserschlauches auf der Fahrerseite nur geclipst ist. Ganz zu Anfang der Blende sitzt ein großer Clip (ähnlich wie ein Spreizdübel) den habe ich abbekommen, und wie ist die restliche Blende befestigt? Auch nur geclipst.?
Den Wischwasserbehälter habe ich noch nicht freigelegt. Wie ist der Innenkotflügel genau befestigt?
Mannitu | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2022 um 20:15 Uhr
Ist alles nur gesteckt bzw. geklipst. In der Ecke befindet sich ein Spreizniet, dessen Oberteil musst du ggf. zunächst lösen (Schraubendreher, Fingernägel, o.ä.).
Mit 3 Spreiznieten, 3 Kunststoffmuttern und 3 Schrauben.
Vor dem Ausbau genau schauen wie der Innenkotflügel liegt damit du das beim Einbau so wiederherstellen kannst.
Bei der Gelegenheit kannst du u.U. auch folgende sinnvolle Modifikation umsetzen: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=100200
chris_slk
| | Anonym :889 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
