User seit 14.04.2013
| Geschrieben am 30.06.2022 um 18:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 30.06.2022 um 18:41 Uhr ]
Siwy51 schrieb:
Hallo.
Extra Kaltstartventil gibt es nicht.
Am Anfang der Fehlersuche musste man den Kraftstoffdruck an der Serviceöffnung messen.
Rot umrandet auf dem Bild. Druck mit aufgesetztem Unterdruckschlauch am Kraftstoffdruckventil beim Starten oder im Leerlauf: 3,7-4,2Bar. Bei abgezogenem Unterdruckschlauch 3,2-3,6Bar.
Darf auch nicht stark schwanken.
Danach sehen wir weiter.
Ok. Besten Dank. Du hast mir erst mal sehr geholfen.
200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb, PU Buchsen
E-Mail an Mercedes2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2022 um 16:28 Uhr
| Hallo Siwy,
Dein Beitrag scheint mir sehr logisch zu sein. Aber jetzt habe ich mal beobachtet, dass beim Drehen des Zündschlosses auf 2 die Benzinpumpe gar nicht summt. Normalerweise müsste die doch 1-2 Sekunden laufen, um Druck im System aufzubauen. Macht sie aber nicht. D.h. vorne kommt auch kein Benzin bzw. Druck an. Zur Erinnerung: Oktober abgestellt in Garage, alles einwandfrei. Nach dem Winter nicht wieder angesprungen, bzw. nach 10 Mal orgeln. Ich tippe jetzt erst mal auf Benzinpumpe. Die lcheint manchmal zu laufen und manchmal nicht. AAls ob sein Lager etc. festgefressen etc. wäre, denn wenn er erst mal läuft, läuft er tadellos und ohne Mucken. Eine elektrische Absicherung der Benzinpumpe habe ich in den Sicherungskästen nicht gefunden, wobei hier weniger das Problem liegen wird. Aber ich wollte dies einfach mal checken. | Antworten
User seit 29.05.2016
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 05.08.2022 um 20:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 05.08.2022 um 20:49 Uhr ]
Der Steuergerätekasten befindet sich links neben der Batterie (in Fahrtrichtung gesehen).
Wenn du bei Tante Google nach K40 suchst, wirst du reichlich Info bekommen.Auch hier im Forum gibt es einiges zum K40.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 31.07.2017
