Tipps und Technik R172 » » Thema: Spieglein,Spieglein an der Tür, was kann ich denn dafür |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 25.06.2022 um 19:37 Uhr
| Die o.g. Bedingungen sind erfüllt?
Die Rückfahrleuchte leuchtet nach Verlassen des Rückwärtsgangs nachweislich auch nicht mehr?
Einzige Idee die ich hätte, wäre die Parkstellung des Spiegels nochmal neu zu einzuspeichern:
Um die Parkstellung des Außenspiegels rechts zu definieren, muss zuerst der Außenspiegel rechts ausgewählt werden. Danach muss der Rückwärtsgang eingelegt werden, anschließend kann der Außenspiegel rechts eingestellt werden. Der Außenspiegel rechts wird durch Betätigen des Schalters Außenspiegeleinstellung rechts in der Schaltergruppe elektrischer Fensterheber und Außenspiegeleinstellung, Fahrerseite ausgewählt.
Das Steuergerät Tür rechts liest die Signale des Potenziometers vertikale Neigungseinstellung und des Potenziometers horizontale Neigungseinstellung direkt ein, wertet sie aus und speichert die aktuelle Position des Außenspiegels rechts automatisch als Parkstellung ab.
Die Parkstellung des Außenspiegels rechts kann zusätzlich manuell über den Schalter Memory-Funktion links in der Schaltergruppe Sitzeinstellung links gespeichert werden. Das Abspeichern der Parkstellung erfolgt durch Betätigen des Schalters Memory-Funktion links. Nach kurzem Betätigen des Schalters Memory-Funktion links und anschließendes Betätigen des Schalters Außenspiegeleinstellung innerhalb von 3 Sekunden in eine beliebige Richtung wird die aktuelle Position des Außenspiegels rechts im Steuergerät Tür rechts als Parkstellung abgespeichert.
Eine manuelle Einstellung des Außenspiegels rechts in die Parkstellung wird als neue Parkstellung gespeichert.
chris_slk
| | Anonym :1132 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
