HiFi und Telecom » » Thema: R172: Aftermarket Rückfahrkamera an NTG 4.7 anschliessen alternativ an Androidbox Joyeauto |
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 30.05.2022 um 19:22 Uhr
| Bild vergessen
Samson70 schrieb:
Hallo Stephan,
danke für dein Ausführungen. Ja ob man sie braucht oder nicht, da kann man drüber streiten. Ich will sie halt da ausser mir noch andere Personen das Auto fahren und diese Fahrer sind vieeeeeel Jünger als ich
1. Also Steuergeräte brauche ich nicht. Danke für die Info.
2. Fakra Stecker zeigt gar nichts an wenn er am Comand steckt.
3. Bild habe ich wenn überhaupt dann nur über die Android Box.
4. Bild wie ich es über die Box sehe anghängt.
Werde den Fakra tauschen und eventuell eine andere Kamera testen.
12 Volt werde ich wohl vom Zigarettenanzünder holen. Aber ist das dann nicht ein Dauerplus und macht das die Kamera überhaupt mit wenn sie dauernd Strom hat und nicht geschaltet ?
Danke nochmals für die infos. Das mit der Batterie im Wohnzimmer macht Sinn, genau das mache ich jetzt gleich.
Alex
R172, Modell 350, Bj2014, Carbon Edition, Weiss
R172, Modell 350, Bj2014, Carbon Edition, Weiss | Antworten
E-Mail an Samson70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2022 um 22:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Samson70 am 05.06.2022 um 22:29 Uhr ]
So, Kamera eingebaut und angeschlossen. Im Geheimmenü Kamera freigeschaltet. Geht sofort auch ohne Entstörfilter Sehr gut.
Im MBSLK beschreibt jemand das er genau diese Kamera etwas vom Winkel angehoben hat und danach mit schwarzem Silikon zwischen Griff und karosserie gefestigt hat damit es wasserdicht ist.
Ich denke das ich das auch so machen werde.
Wichtig: NTG 4.7 mit doppeltem Videoeingang muss vorhanden sein. Man braucht dann einen weiblichen Fakra zu Chinch Adapter am besten in Winkelform und kann ihn neben dem anderen Videoeingang reinstecken.
Der Stecker muss aus der Plastik Halterung harausgeholt werden um ihn in den Doppeldecker zu schieben.
Wenn es jemand interessiert, freut es mich wenn es bei euch auch geht. Kostenpunkt knappe 55 Euro für die Kamera, 10 Euro für den Fakra Stecker und jede Menge Zeit um die Kabel ordentlich nach vorne zu bringen.
Morgen kommt der schwierige Teil. Das Kabel muss nach vorne zum Comand.
Aber das wird auch gelingen .
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 06.06.2022 um 08:39 Uhr
Ja super, sag ich doch.
Schön wäre wenn Du noch ein paar Fotos machst und auch verrätst welcher Fakra Stecker / Adapter nun funktioniert hat.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2022: https://tinyurl.com/mvjw5zr5
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2022 um 20:31 Uhr
| Ich werde wohl den Signalfilter für den Can Bus einbauen müssen. Diesen habe ich auch da, habe ihn nur nicht eingebaut da keine Störungen vorhanden waren beim Test in der Garage.
Heute alles zusammengebaut Konsole rein alles fertig und aus der Garage raus. Kamera geht nach ca 3 Sekunden auf Störung mit dunklem Bild flackern. Wenn der Motor nicht läuft gibt es keine Störung. Habe die Spannung am Rückscheinwerfer abgegriffen und verlötet.
Während laufender Motor wieder auf P Modus und zurück auf R Bild wieder da. Kaum angefahren geht auf Störung.
Baue den Signalfilter rein und teste erneut.
Einige haben den Strom vom Zigarettenanzünder vorne genommen. Weiss nicht ob das einen Unterschied macht. Müsste dann Kabel nach vorne bringen was auch kein Problem wäre. Wenn jemand mehr weiss, freuen wir uns alle.
| | Anonym :1023 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
