User seit 28.12.2003
User seit 20.04.2009
User seit 31.08.2014
User seit 08.12.2004
| Geschrieben am 08.06.2022 um 16:28 Uhr
ich habe jetzt bei meinem 350 (04/2012) den Sensor vorne rechts gewechselt.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich mit dieser Frage blamiere: Wie soll die Sechsrundschraube mit 8 Nm angezogen werden, wenn ich keine Nuss ansetzen kann? Bei dieser Enge konnte ich nur mit einem 8er Gabelschlüssel die Schraube festziehen.
Auf hilfreiche Tips bin ich gespannt und bedanke mich schon mal!
Wolf | Antworten
E-Mail an docquincy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2022 um 18:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.06.2022 um 18:56 Uhr ]
Dafür benötigst du einen Drehmomentschlüssel für Einsteck-Ringschlüssel, wie z.B. den Hazet 5280-3CT + den passenden Einsteck-Adapter in 9 x 12 mm, z.B. Hazet 6609C-E12 (das Einsteck-Maß ist genormt, daher gehen auch die Adapter anderer Hersteller).
Für den einmaligen Bedarf loht sich die Anschaffung vermutlich nicht, ich würde mir an der Stelle so behelfen, dass ich das nach Gefühl anziehe, ggf. vorher die nötige Kraft für 8 Nm mal bei gleicher Hebellänge außerhalb des Fahrzeugs austesten.
Oder alternativ bei der Werkstatt des Vertrauens an- bzw. nachziehen lassen.
chris_slk
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 02.06.2023 um 10:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKOLDY am 02.06.2023 um 10:48 Uhr ]
an alle, die den Sensor schon mal selber gewechselt haben.
muß die Radhausschale Richtung Spritzwand ganz gelöst werden, auch unterhalb die 2 Spreitznieten oder reicht es, wenn man alle Schraubmutern entfernt.
Habe versucht im Bereich des Steckers die Schale ( Fahrerseite ) ein wenig abzubiegen, komme aber nicht gescheit an den Stecker für den Sensor.
Das nächste Problem ist der Stecker selber. Muß die Metallklammer ganz entfernt werden oder reicht es die Klammer nur ein wenig zurückzuschieben und kann dann der Stecker gelöst weren?
Besteht die Gefahr, dass die Klammer dann total abspringt und dann im Nirwana verschwindet.
Besteht der Stecker aus 2 Hälften, eine für den Radsensor und eine für den Bremsbelag?
Müssen beide gezogen oder reicht es, nur den Radsensor-Stecker zu ziehen?
Wäre dankbar für hilfreiche Tipps oder auch Fotos.
Bin momentan ein wenig verzeifelt, weil ich nicht weiterkomme.
Grüße vom
SLKOLDY | Antworten
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.01.2012
| Geschrieben am 05.06.2023 um 10:37 Uhr
vielen Dank Samui.
Das Video hat ein wenig geholfen, zumindest weiß ich, das ich die Klammer am Stecker drücken und nicht rausziehen muß.
Aber trotzdem bin ich nicht gescheit an den Stecker rangekommen, weil mit nur zurückbiegen der Radhausschale der Hantierbereich zu klein ist.
Man muß wohl die gesamte Radhausschale entfernen, was beim SLK eine größere Aktion ist, wenn das Auto nur mit Wagenheber angehoben wird. Also mein Frust recht groß !
Ich mach es kurz: Habe den Freundlichen angerufen, mir einen Kostenvoranschlag machen lassen, 150 € mit Ersatzteile selber anlefern, und heute morgen einen Termin bekommen.
Gleichzeitig werde ich noch den linken NOx-Sensor wechseln lassen.
Immer wieder sporadische Fehlermeldung P016200. Kann zurückgesetzt werden, kommt aber nach einiger Zeit wieder. Habe das Ersatz-Teil auch schon seit 1 Jahr im Keller liegen; und hoffe, daß dann alles wieder gut ist.
SLK 350 MJ 2012
57000 Km
SLKOLDY | Antworten
