Tipps und Technik R172 » » Thema: Scheiben und Beläge HA am SLC 43 AMG |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.05.2022 um 19:30 Uhr
| Kurzes Feedback nochmal für alle Interessierten. Also, meine Teile waren auf jeden Fall richtig, mit dem elektronischen Rückfahren der Kolben dank Eurer Hilfe auch alles richtig gemacht. Woran hat es gelegen, dass es an einer Stelle nicht weiter ging? Keine Ahnung, aber ich habe die Kolben dann noch mit ein wenig Nachdruck manuell weiter geöffnet und dann alles zusammengebaut. Funktioniert alles gut, passt so. Danke nochmal an alle, die sich hier für mich eingebracht haben, ohne Euch wäre ich auf dem Schlauch gestanden. Nächste Woche mache ich dann vorne... | Antworten
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 11.07.2022 um 17:07 Uhr
| Servus zusammen,
ich musste jetzt am Freitag letzter Woche ebenfalls die Bremsbeläge hinten wechseln nach 44600 km. Aufmerksam wurde ich nur durch ein schleifendes Geräusch von hinten, es gab keine Meldung durch die Verschleißanzeige (hinten rechts innen).
Die Beläge auf der Fahrerseite waren komplett verschlissen (also Stahl auf Stahl), auf der Beifahrerseite waren noch ca. 3mm Belag vorhanden.
Also nicht auf die Verschleißanzeige verlassen, sondern ab 40 tkm die Beläge hinten kontrollieren.
Der Wechsel ging sehr einfach und ist in ca. 30 min erledigt.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 20.07.2022 um 18:45 Uhr
Hallo Thomas,
meine hinteren Beläge sehen auf beiden Seiten so aus. Sie wurden vor 48.000km erneuert. Ich schätze den verbliebenen Rest auf ca. 4-5mm, werde sie aber bei Gelegenheit von innen überprüfen (lassen).
R172 ///AMG
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
| Geschrieben am 20.07.2022 um 18:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 20.07.2022 um 18:56 Uhr ]
Und wo wir gerade dabei sind: so sehen die "unkaputtbaren" orig. MB Beläge ab Werk auf der Vorderachse nach knapp 143.000km aus. Auch die Scheiben haben nur minimale Riefen und bestehen bisher jeden Bremsentest.
Da die Beläge seitlich ganz leicht anfangen zu bröseln, werde ich Scheiben und Beläge demnächst erneuern.
R172 ///AMG
| | Anonym :771 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
