Tipps und Technik R172 » » Thema: Dachmodule |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.04.2022 um 11:16 Uhr
Ramius schrieb:
ich habe es mehrfach probiert, und ich werde noch ein letztes Mal diesen Sommer den Wahnsinn treiben, dem Mods4Cars eine Chance zu geben und es bei mir einbauen.
Mittlerweile habe ich bei 4 SLK/SLC dieses Mods4Cars Modul eingebaut, bei denen es tadellos läuft, nur bei meinem SLK zickt das ding rum, keine Ahnung warum.
Hm, merkwürdig.
Mach doch mal ein Support-Ticket bei mods4cars auf wenn du das Modul nochmal verbaut hast, vielleicht finden die ja etwas raus.
Könnte mir vorstellen, dass es evt. irgendein Problem zwischen dem Modul und der Softwareversion des Verdecksteuergeräts geben könnte, aber das sollte der Support herausfinden können...
chris_slk
User seit 16.04.2018
| Geschrieben am 01.10.2023 um 11:24 Uhr
werde mir ein Mods4cars Modul einbauen lassen.
Gibt es Empfehlungen für die einzelnen der 17 Funktionen?
Was sollte wohl eher nicht eingestellt werden?
Am meisten genervt hat mich bisher immer das Gedrückthalten des Konsolschalters!
Viele Grüße aus Hamburg von Peter
S icher , L ustvoll , C omfortabel---nur im Roadster
SLC 200/2017 Red Art Edition,AMG Line, 9G | Antworten
E-Mail an PeMBSLCPa38 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2004
| Geschrieben am 01.10.2023 um 20:53 Uhr
Ist Geschmackssache...
Ich nutze das Modul im wesentlichen für die One-Touch-Funktion (die Abhilfe für genau das, was dich stört) und zur automatischen Deaktivierung der SSA. Der Rest ist für mich uninteressant bzw. austattungsbedingt nicht relevant.
Abraten würde ich von der Funktion das Verdeck während der Fahrt zu betätigen bzw. dies auch wirklich zu tun, das geht mMn doch u.U. sehr auf die Mechanik.
Für den Rest hilft die BDA von mods4cars...
chris_slk
| Geschrieben am 02.10.2023 um 08:26 Uhr
| Moin,
ich hatte auch das AIO Modul für den 172er verbaut.
Aus genau zwei Gründen habe ich mich zur Zeit für das Mods4Cars entschlossen:
Deaktivierung der SSA und die Funktion des Absenkens des Beifahrerspiegels auf Bordsteinposition, da ich keine Memorysitze habe.
Ärgerlich beim Mods4Cars ist, dass man teilweise 2x den Dachschalter ziehen oder drücken im kurzen Abstand hintereinander, damit sich das Dach bewegt, oder auch das Zufahren des Daches während man den Motor ausschaltet…
Ich habe schon einiges bei der Programmierung erlebt, aber zurzeit funktioniert bei mir diese Funktion nicht.
Im Gegensatz dazu war das AIO absolut problemlos, antippen des Schalters in die gewünschte Position, und alles funktionierte problemlos, nur eben keine SSA und keine Spiegelfunktion, Öffnen und Schließen des Daches nur bei langsamer Fahrt. Könnte man die SSA und die Spiegelfunktion zusätzlich ins AIO integrieren wäre das IMHO das AIO die bessere Wahl.
Einbau und Aufwand für beide Module gleich. Einen kleinen Vorteil beim AIO sehe ich noch, das Modul selbst wird in der Pompadurtasche versteckt, man kann es abziehen und einen 0-Stecker aufsetzen und man hat die Funktion als ist gar kein Modul verbaut, beim Mods4Cars ist das Modul aufgrund des sehr kurzen Kabelbaumes zwischen den Überrollbügeln verbaut und nur das USB Kabel guckt heraus, Vorteil Programmierung sehr einfach via PC, aber abziehen für den Werkstattaufenthalt unmöglich.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 02.10.2023 um 11:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 02.10.2023 um 15:02 Uhr ]
Auch Moin,
Kann ich jetzt bei mir nicht nachvollziehen.
Vielleicht Fehlbedienung?
Bei mir darf man den Dachschalter nur kurz antippen für das automatische Öffnen, etwas zu lang halten und es bleibt stehen und man muss nochmal antippen.
Ist das gemeint?
Das der Schließprozess beim Ausschalten des Motors stoppt war mir bislang noch gar nicht aufgefallen, gleich mal ausprobiert und tatsächlich.
Ohh, ohh, was nun ?
Ich bin mit meinem Wechsel jedenfalls sehr zufrieden
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.08.2011
User seit 31.12.2017
| Geschrieben am 02.10.2023 um 17:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.10.2023 um 20:21 Uhr ]
Hi Ralf hast du den das letzte Update auf dein Modul geladen , um den Werkstattbesuch muss Du Dir auch keine Sorgen machen ...
Das Modul kannst du über die Lenkradtasten komplett ausschalten
Die Werkstatt wird dann nicht erkennen dass du ein Modul angeschlossen hast
(habe ich selber beim Mercedes Service erlebt )
PS : Updaten ist schon wichtig!
Frank ( Devil1000 )
E-Mail an Devil1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2023 um 18:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.10.2023 um 20:22 Uhr ]
Manjo 172 350 schrieb:
Hallo Peter,
verratest uns noch den Preis den Du bezahlt hast? mit Einbau,und vielleicht nur das Teil und wo man es bestellen kannst.
Danke im vorraus.
Gruß Manjo
Wenn Du es bei Deinem Wohnort einbauen läßt,frag nach den Preisen dort,das Web hilft auch immer....
| | Anonym :1100 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
